Radiokod
Magnus89
Namn: Magnus
Kör: 2001 Mondeo HGV, 1972 Camaro RS, 1971 Camaro Z28 & 1982 Camaro Z28E
Radiokod
Inlägg av Magnus89 »
Ni har kanske läst att jag hade av insuget på min 2001 Mondeo för ett tag sedan, i den vevan lossade jag även batteriet vilket nollade radiokoden. Allt var frid och fröjd ända till jag skulle slå in den igen och då insåg att koden inte var nedskriven i instruktionsboken :banghead:. För att få tag på en ny kod måste jag ha radions tillverkningsnr som jag bara kan komma åt om jag demonterar radion, och nu äntligen ska jag komma till min fråga.
Hur ser verktyget ut för att lossa radion, bilder?
Hur många chanser har man på sig att slå in en ny kod innan radion låser sig för alltid?
Mvh Magnus
"If you're under control, you're not going fast enough"
http://www.garaget.org/camaroz22
JonnyJ_
Inlägg av JonnyJ_ »
du behöver Demonteringskrokar för bilstereo. 2 st. Art nr 31-546 pris 16.90kr
från biltema. sen har du 3 försök på dig!
Lemon
Namn: Alexander Palmgren
Kör: S-Max 2,0T Ecoboost Aut
Inlägg av Lemon »
åk in till en fordverkstad så tar dom fram den för nån/några hundralappar.
