Ford sierra ´91 dör vid låga varv ibland.
JohanH
Hej alla fordfantaster! Nyreggad här för att kunna söka svar på frågor jag har ang Sierra modellen,men har genom mycket sökning ändå inte funnit det jag söker.
Det är så att min bil dör Väldigt frekvent när den varit igång en stund. Motorn är knappt varm heller. Den dör vid låga varv. Har Ingen som helst koll på vad som kan vara problem med den.
Den är även turbokonverterad då jag kan tänka mig att det gör skillnad.
Som jag fattat det så verkar det som att den får för mycket eller för lite soppa in i motorn. Gissningar leder dock ingenvart för en som inte alls är insatt i detta.
Behövs mer info så är det bara att fråga,för jag behöver all hjälp jag kan få.
Har jag missat någon tråd som kan vara av nytta så länka den är ni snälla. Har som sagt sökt efter detta problem,men har inte funnit något. Kanske sökt på fel ord om inte annat
JohanH
Original regulator är ställbar på DOHC. Men jag tror inte felet ligger där.
Vad är ändrat på motorn för turbokonverteringen?
Om det till exempel bara sitter större spridare i, utan mappning eller bytt sprut, kan den sura ned sig på låglast. ÄR det mappat/bytt sprut, kanske det behöver justeras mer och bättre.
JohanH
Okay!therealpinto skrev:Original regulator är ställbar på DOHC. Men jag tror inte felet ligger där.
Det sitter enligt förra ägaren originalspridare,Fast han säger att det kan sitta en eller två extra spridare.
Han tyckte jag skulle prova sätta i tomgångsmotorn för att se om det blev bättre. jag tvivlar på det.
Kan detta ha något med att topplockspackningen verkar lite halvslut?
JohanH
Shit.. :P Jahapp
Men hur sjutton ser en sådan ut? han sa att jag fick med en,men jag såg inget som såg ut som en motor.. Och var ska den fästas?
Det enda negativa isåfall är ju att jag får mycket högre tomgång,men om bilen inte dör så är det ju bara positivt.
Edit: sökte och fann detta.. http://web.telia.com/~u28010104/tomgang/tomganghel.JPG
Ser den ungefär likadan ut på alla bilar? den där ska vara till en ford iaf såvida jag läst rätt.
Hoppas tomgångsmotorn kan göra någon skillnad på detta. för när den håller på och dör ibland så hackar den till,som att motorn misständer nånstans..sen om man varvar motorn så går den. men fortsätter man gasa när den hackar sig fram,så dör den till slut.
JohanH
JohanH
Provade att montera den och den rullade som den brukade när den är kall. Hög tomgång blev det ju såklart. lite knepig tomgång som svajjar fram och tillbaka mellan låg och hög,för att sen fastna i hög när an väl står still.
Dock så kvarstår problemet. den stannade mitt i en rondell. Gissar på att det är för att den körs på för Låga varv. För på höga går det alldeles utmärkt. Vad mer kan jag göra? Byta bränslepump?spridare?tomgångsmotor(utifall att)?
JohanH
Det där med nolla boxen.. Hur gör man det? sorry för att man är frågvis men men.
Läsa felkoder hade jag tänkt göra. Ska tillverka den där dioden som man använder sig av.
Men främst. Hur gör man för att nolla boxen? Och var sitter den?
Edit: Sökte lite,och fann att man kan ta bort ena batteripolen i några minuter så ska den vara nollad. Stämmer det?
Om jag har tagit bort batterikontakten,och när jag sen sätter tillbaka den.. Då ska den få ställa in sig själv i 5-10minuter UTAN att man rör gas?
