Besiktade forden 6st 2or att fixa!
widell1111
Inlägg av widell1111 »
Tjena! Nu äre så att jag fick 6st 2or på besiktningen som jag ska fixa till på min gammla ford. Bilen är en ford 20m 66a med 2,8 liters motorn.vilket gick kanon att besikta med.
1. höger blinkers funkade utanför bilprovningen, men inte då gubben kollade. OTUR
2.strålkastare halvljus höger ljusbild felaktig/bländande
3.Däck,skadat
4.Avgasystem, läckage (klammer som hade släppt)
5. Växlingsystem,svårväxlad!?!?!? =/
6.Co halt tomgång, för hög (6,4) ska vara (4,5)
Det som jag tror kommer krångla är växlarna, hur renoverar man sånt? Jag kan växla utan problem men för den ovana kan 3ans växel låsa sej då får man gå ut å peta på stagen under huven. Det gillade inte besiktningsgubben.. samt att spaken är lite sladdrig, men vilken gammal bil har inte det?
Är det nån som kan förklara för mej vad som troligtvis är felet? Snälla söker kunnig rattväxelfixare=)
För Övrigt gick besiktningen kanon, fick beröm för bilen skick, inte varje dag man ser en -66a i detta skick sade gubben=)
Tack på förhand MVH/Robin
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
krångligt att växla? låter helsjukt! är de ute och testkör den så han får växla enda upp i trean eller?
och har ni avgaskrav på så gamla bilar som -66?
blinkers är väl säkert löskontakt.
ställa ljusbilden gör du enkelt på några skruvar.
tänk på att det måste vara samma däckmönster på samma axel ifall du byter bara ett.
avgassystemet är ju lätt fixat ifall du har svets eller så första hjälp metoden med pasta.
har tyvärr ingen erfarenhet om rattväxel med det ska finnas en rätt ny tråd om rattväxel här på ford classic :)
alltid roligt när gubbarna diggar bilen speciellt när det är en gammal klassiker!
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
widell1111
BelseBoB skrev:krångligt att växla? låter helsjukt! är de ute och testkör den så han får växla enda upp i trean eller?
Jepps krångligt att växla tyckte han, petade i 3an å körde ... han fick inte i ettan.... avgasystemet äre ingen rost på, är bara ett klammer... ända som jag tror är struligt är rattväxeln!
forrden68
Namn: steve wannberg
Kör: Ford 17m P3
Inlägg av forrden68 »
widell1111 skrev:Jepps krångligt att växla tyckte han, petade i 3an å körde ... han fick inte i ettan.... avgasystemet äre ingen rost på, är bara ett klammer... ända som jag tror är struligt är rattväxeln!
Vad det gäller växelstagen så är det bara till att byta bussningarna samt justera in stagen rätt så funkar det kanon.
Du har rattväxel antar jag, där stagen sitter infästade på rattaxeln i motorrummet, om du tittar noga så finns det ett hål på cirka 5 mm igen alla skivorna, stoppa in ett borr där och justera in så att friläget är klockrent (givetvis med nya bussningar i) så bör set inte vara några problem.
widell1111
forrden68 skrev:Vad det gäller växelstagen så är det bara till att byta bussningarna samt justera in stagen rätt så funkar det kanon.
okey, vart köper man nya bussningar? Får se ska kolla över det där med borren, men varför ska man stoppa in den där?
MVH
