svårtstartad DOHC- 90
Gearhead
Namn: Joel Bergström
Inlägg av Gearhead »
har absolut ingen aning om vad felet kan va men bilen är riktigt grining på o starta oavsett om den är varm eller kall,bara går på tomt först sen så tänder han igång, förmodligen tändspolen?, nya tändstift i den iallafall, soppa pumpen bygger upp tryck iallafall.
orkar inte stå o hålla på o veva igång den i 30 sekunder bland en massa folk.
Ingen kommer ihåg en fegis!
Mvh Joel
073-976 0696
Inlägg av SK Racing »
Kan vara backventilen till soppan som spökar, sitter på Pintosierra och jag sätter en slant på att även dohcén har det med, prova att stänga av o på tändningen några gånger innan du startar, startar bilen direkt eller lättare efter det så är det knas på soppan.
Rixon
Namn: Rickard Hellqvist
Inlägg av Rixon »
Har du bytt bränslefilter?
Sommarleksaken: Ford Sierra Cosworth 4x4 - 91 :racesmile
Vinterbilen: BMW 520D X-Drive Sport -14 :eclipsee_
Gearhead
har testat det där med att vrida av/på ett fler tal gånger, kan de ha nått med vattenpumpen o göra? nån temp givare som inte vill ? har ännu ett problem nu, va på väg till kungsängen då jag blåste i 150 Km/h på 70 väg , helst plötsligt så small det till uta helvete! och började ryka vit bakombilen o i bilen, det rykte bakom motorn in mot torpedvägen och de va inge vatten i expantions kärlet.
nån slang bakom som sprukigt?
när ja åkte hemifrån så gick det inte lugnt om ja säger de så, ville ha upp värme inuti bilen, men de förblev kallt i bilen och tempmätarn höll sig på den vita delen hela tiden!!
försökte starta bilen när jag hade rullat in på en parkerings ficka, men den vägrade bara att tända. hjälp mig, nu sitter man här utan bilen :(
Mvh Joel
073-976 0696
CruelCosworth
Namn: Marcus A
Kör: Sierra Cosworth 4*4, Focus RS mk3, Transit Connect L2
Medlemsnummer: 151
Inlägg av CruelCosworth »
ryka vit bakombilen=Toppackning till 90%
Det låter i mina öron som att du under en tid haft en defekt toppackning som nu gett upp totalt, visst en kylarslang kan ha spruckit med efter som det small till så gissar jag på topp o packning.
Gearhead
va fan då,:banghead:
för att det luktade liksom sött om röken luktade glykol, när ja försökte veva igång den så rök den bara bakom motorn mot torpeden, går det någon slang där till motorn ?:confused:
anledningen till att tempen inte gick upp kan de bero på att termostaten inte öppna sig och släppte på trycket till expantionskärlet ?:help:
Mvh Joel
073-976 0696
Bakom motorn sitter slangarna till värmepaketet.
Gearhead
ja, kan de va den som spruckit?:confused: men asså det var kallt i bilen hela tiden! kan de va den slangen som spruckit då? att det blev för mycket tryck in till värmepaketet ??:hmmm:
Mvh Joel
073-976 0696
Gearhead
när ja försöker vrida igång bilen då måste ja liksom pumpa på gasen som en idiot för att bilen ska BÖRJA tända. tändspolen eller?
Mvh Joel
073-976 0696
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Du ska aldrig behöva pumpa på gasen, men till att börja med så måste du fixa vit röken, troligast toppackningen, och kolla om nån slang är sprucken.
Efter du fixat detta så kan du börja titta på varför den är tjurig att starta, börja då med en grund service, luftfilter, tändstift, rotor, tändkablar, fördelarlock mm.
Sen kan du också kolla felkoder och se om någon givare är felaktig. Finns en tråd om detta i FAQ
Gearhead
testa nyss med o veva igång den men den liksom bara "sög" luft vad de lätt som om du förstår vad ja menar ?
Mvh Joel
073-976 0696
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
street_x-treme skrev:testa nyss med o veva igång den men den liksom bara "sög" luft vad de lätt som om du förstår vad ja menar ?
Nja, förstår inte riktigt vad du menar men det verkar som om du fått nått haveri? Kolla runt i motorutrymmet så det inte sticker ut en kolv eller nått någonstans...
Gearhead
kan anledningen till att de låter så att några kolvringar är slut ? tycker att på sista tiden har bilen kunnat varva som en bål geting. lite väl lite komp ?
Mvh Joel
073-976 0696
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Med dåligt komp kan du inte varva högre, den blir bara slöare.
Jag tror du har blåst toppackningen. Men man vet ju aldrig, svårt att felsöka konstiga ljud genom att få det förklarat.
