Växellådsknas sierra cosworth 4wd
MarcusN
Inlägg av MarcusN »
Hallå alla!
Häromdagen började det låta väldigt illa från växellådan på min sierra cosworth 4wd.
Det låter när man har växel i både när man står stilla och när man kör men inte då man trycker ner kopplingen.
Det låter som ett dovt tuggande fast ganska snabbt på låga växlar och på högre börjar det låta som en storm ungefär.
När man står still och släpper kopplingen så är det det där tugget igen fast ganska långsamt och högt.
Har talat med lite olika personer o den ena säger att oljan är slut o den andra säger urtrampningslagret.
Är inte så duktig på växellådor själv så lite hjälp behövs allt.
Så då är frågan först, vad är felet?
Andra frågan är om det finns nån som kan laga skiten i örebro trakten. Har mailat custom racing men inte fått svar än. Men på hemsidan står det att dom utför motorrenoveringar o inget om lådor. Men dom kanske kan ta åt sig sånna jobb ändå?
Mvh
Edit: Såg nu att jag glömde gå in på underforumet. Någon moderator kanske kan flytta på tråden? :)
MarcusN
Inlägg av MarcusN »
Jag var iväg o bytte olja igår i alla fall och det var ju inte det naturligtvis.
En sak som jag inte skrev från början var att det kan gnissla till ganska högt när man släpper kopplingen för snabbt.
Efter noggrannare efterforskningar visade det sig att de kom från när kopplingen slirar.
Detta ljud kom samtidigt som det andra oljudet från lådan. Kan det ha något samband?
farsan
Namn: Andreas Schönemann
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
Skulle tro på urtrampningslagret, men idet skulle även kunna vara lagret till ingående axel i lådan.
Börja med att byta urtrampningslagret.
Puffen_83
Namn: Mikael J
Kör: Dodge Ram cummins
Inlägg av Puffen_83 »
glöm inte att kolla upp nållagret (stödlagret) i vevaxeln när du ändå är där å bökar..
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
