Ford taunus 17m p5 / Hastighetsmätare
kricke
Inlägg av kricke »
Hej. Har en Ford Taunus 17m Super som jag håller på att renoverar lite på. Det är så att min hastighetsmätare gick sönder precis efter bes =(
Nu är min fråga, Hur får man bort mätarhuset så att säga ? har försökt se under från och från sidan o allt, men ser bara att den är skruvad från ut sidan. Men det går ej skruva ut dem pga att det sitter plast framför som inte går ta bort :S Någon som vet vad man gör ? tveka verkligen inte att svara :D Tacksam för svar Mvh Kricke
wursting erik
Inlägg av wursting erik »
du tar bort "ändarna" på ljus och vindrutetorkar reglagen, skruvar bort hylsorna som sitter på reglagen sen får du bort plasten, sen är det bara 4 skruvar :)
för övrigt så har jag också en 17M Super 211S -67:a som kommer ut på vägarna i sommar ;)
kricke
Inlägg av kricke »
Tack så jätte mycket =)
kricke
Inlägg av kricke »
Hur mycket Hk har du i din taunus ? för jag har kollat runt lite och det står att det finns två olika trimmningsgrader 65hk och 70hk, men min har 78hk och 4vxl orginal. Nått speciellt med min då ?
wursting erik
jag har oxo 78 hästar i min å 4 växlad med golvspak, de e för att det är en "Super" typ sportmodellen alltså :eek::p de står bland annat på typ-plåten framför kylaren, där borde det stå 211S på din. de gör det på min iallafall å de är en super. ja har inte instruktionsboken här men 211 är 2d å sen är det typ 221=4d, 231=farmare om jag kommer ihåg rätt.
Förresten, såhär ser min ut nu nästan: http://www.garaget.org/?car=90603&image=1049799
jag ha målat den svart nu som synns på en annan bild, å jag siktar på att ta en provrunda på söndag med tillfälliga plåtar bara vädret tillåter :D
forrden68
Namn: steve wannberg
Kör: Ford 17m P3
Inlägg av forrden68 »
wursting erik skrev:jag har oxo 78 hästar i min å 4 växlad med golvspak, de e för att det är en "Super" typ sportmodellen alltså :eek::p de står bland annat på typ-plåten framför kylaren, där borde det stå 211S på din. de gör det på min iallafall å de är en super. ja har inte instruktionsboken här men 211 är 2d å sen är det typ 221=4d, 231=farmare om jag kommer ihåg rätt.
221 är 20m standard 2 dörrars modell (85 hkr v6)
231 är 20m ts 2 dörrars modell (90 hkr)
233 är 20m ts coupe samma v6 som ovan
