Ventiljustering sierra v6 2.8
jimsaan
- Namn: Jim Leijon
- Kör: Ford Sierra 2.8 V6
Tjena!
Det tickar en del i motorn på min Sierra 2.8i V6a, så tänkte testa göra en ventiljustering på den.
Men vet inte exakt vilka mått jag ska ställa in ventilerna efter?
Någon som vet det?
Nått annat spec man ska tänka på när man ställer in dom?
MVH
Jim Leijon
Någon som vet det?
MVH
Jim Leijon
Innan du tar bort ventilkåporna så rekommenderar jag dig att skaffa två nya ventikåpspackningar, sitter väl någon vevhusgrunka som kan behövas göras ren också.
Angående ventilspelen så har jag inte helkoll men en 0,25 på insug och en 0,35 på avgas blir nog en bra sjustering.
Olja och filter är ju inte dumt att byta när du ändå är på g.
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Vilket i sin tur leder till mera picklande ljud från toppen varm som kall jämfört 4:orna.therealpinto skrev:Spelen ska vara större på 2.8, jag skrev det för nån vecka sedan har jag för mig. Minns jag rätt 0,45 mm avgas och 0,35 mm insug.
Jag har nu varit i arkivet och hittat följande, insug: 0.35 avgas: 0.40.
Jag tycker nog att det är lite mycket spel men Günter i fritzelandet tycker att det ska vara så och sen är det upp till var och en att avgöra.
Japanbilarna kör o sin sida med väldigt lite spel så på dom har jag lagt till 0.10 eller 0.15 på spelen för att känna mig safe, en annligande ventil är ju en katastrof så lite mer spel är ju bättre än för lite.
Absolut, menade inte att ge dig smisk på fingrarnatherealpinto skrev:Hur stort spel som designats beror på en massa saker, vipparmsgeometrin till exempel. Så det är lite svårt att jämföra olika motorer.
En Fordsexa SKA ticka. Varför tror ni att man satte på ventilkåpor av aluminium på 2.8 EFI? Ljuddämpning! ;-)
