mondeo -02 problem m värme, ac mm.
aadu72
Jag har en Mondeo Ghia kombi 2002, 2L motorn, manuell.
Strul med klimatanleggningen. När man ställer in reglaget manuellt på LO blåser den bara varmt, däremot när man slår på AUTO LO då börjar det komma lite svalare luft efter ett tag (det kan ta 5-10 min innan kall luft kommer i AUTO LO). Nån som vet vad det kan bero på ?
AC-n är kass med, enligt Ford verkstaden skulle man behöva byta kondensorn (ca 6000,-), som är igensatt !!! Enligt en AC expert skulle det räcka att byta filtret och fylla på gas igen för ca 2000.-
Men kall luft utifrån borde ju komma även när ac-n är paj.
Bilen går även lite ryckigt (runt 2000 varv känner man det oftast)
och när motorn är varm börjar den även varva på tomgång.
Enligt verkstaden beror allt detta på igensatt kondensorn. Kan det verkligen stämma ?
lillefar
Sasj
- Namn: Patrik I
- Kör: Saab 9-5 2.0 Biopower 2006
Med motorn igång, tryck in knapparna "off" och "fotblås" samtidigt, släpp dem och tryck på "auto" Klimaten gör en liten diagnos och visar ev felkoder i displayen. Den nollställer också alla spjällens positioner, dessa kan ibland fastna i fel läge.
Men att ett fel med klimatanläggningen ska kunna orsaka att motorn beter sig så skumt som du beskriver.....nja.....två fel oberoende av varandra?
