Escort 1,6i EFI -92 startvägran, idéer?
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Har blivit vid en donator bil till min cabbe, men motorn vill inte starta.
Enligt föregående ägare så parkerades bilen och sedan vägrade den att starta dagen efter, sedan har bilen blivit stående i ca 1,5år.
Baggis tänkte jag, bensinpumpen och den berömda säkringsboxen.
Säkringsboxen är kass eftersom att jag inte hör bensinpumpen men kopplade förbi boxen (snodde ständig ström från abs säkringen istället) så nu låter han. men starta? nix.
Provade med startgas, han tänder till (för att inte tala om eldkvasten som skrämde skiten ur grabbhalvan), ok inget fel på tändningen då?
Har kollat att det kommer soppa till sprutet (lossade lite på kopplingen, skit att grabben hade dragit, han kunde fått sig en dusch:D) borde m.a.o vara ok.
Jag har en mag känsla som säger insprutning, är det någon som vet hur den styrs?
Finns det givare som måste ge signal, har för mig att det finns en kamaxel givare eller liknande men ger den detta fenomen?
Tilläggas kan att jag har aldrig sett en så oljig och skitig motor tidigare.
Idéer mottages tacksamt
Blixnabb
- Blixnabb
Ingen som har några idéer och kanske dessutom kan säga var givaren sitter om jag mot förmodan gissat rätt
Blixnabb
Jeppiis
- Aldo_Nova
- Namn: Tommie Persson
- Kör: Sierra
Ägde en 92a 1,6 för ett tag sen å den startvägrade också en morgon innan jobbet.
Jag plockade lös vevaxelposgivaren som sitter under grenröret, rengjorde å satt tillbaka. Den tvekade aldrig mer i min ägo. Det skadar kanske inte att testa iaf.
/Tommie
/Tommie
Scorpio 2,0l -96**Cortina DeLuxe -66**Granada 2,6l -76
- Blixnabb
Oki under grenröret sitter det en givare, skall kolla upp den.
Hmm ser trångt ut om det är den jag tror att det är.
Blixnabb
- Aldo_Nova
- Kör: Sierra
Då är det garanterat den jag menar, har lite brådis själv så jag blödde som en gris innan jag var färdig, kan säga att värmeplåten till grenröret är ruskigt vass.Blixnabb skrev:Oki under grenröret sitter det en givare, skall kolla upp den.
/Tommie
- Blixnabb
Ja det var redigt trångt, men det gick.
Enda problemet var att det inte hjälpte:banghead: men tack i alla fall Aldo Nova.
Har provat att byta styrboxen till sprutet(den som sitter på höger sida nere vid fötterna) hittade även en box på vänster sida vid fötterna som hade med låset att göra, tänkte att larmet kanske gick igenom den, men inte gjorde det någon nytta att byta den. Bytte även tändkablarna samt boxen de sitter fast i (spolen?)
Bilen går på startgas så jag känner mig rätt säker på att det har med insprutningen att göra.
Någon som har fler idéer?
Blixnabb
- Blixnabb
Ingen som är bra på hur orginallarmet funkar och har ideer om i fall att det kan orsaka dessa symptom.
Borde inte larmet bara stänga bränslepumpen?
Blixnabb
Jeppiis
klart detta kan orsaka allt :P startspärr?Blixnabb skrev:Ingen som är bra på hur orginallarmet funkar och har ideer om i fall att det kan orsaka dessa symptom.
koppla ur larmet helt och kolla.
min andra ford escort var larmet urkopplat för bilen åt ström som ett as med det på och den ville aldrig starta.
Så testa
//Jesper
- Blixnabb
Tack Jesper för ditt svar.
Jag har under eftermiddagen hittat problemet, en jord punkt som inte jordade var dilemmat.
Nu tänker säkert vän av ording att "det är ju de första man kollar" jorå men inte att en Nisse hade tagit bort kabeln och böjt in den bakom en plåt.
Jesper ang ditt problem som du har (haft) kan vara att en av dörr, huv eller bagagelucke givarna för larmet/innerbelysningen inte registrera att den är stängd, detta gör att batteriet dras ut på mindre än en vecka (nytt batteri).
Vanligt är då att larmlampan aldrig blinkar och att föregående ägare har dragit ut kabeln till tutan.
Den tog ett par kvällar att hitta efter idogt läsande av elschemat.
Blixnabb
Jeppiis
Tack för upplysning av problemet men det löste sig och den är såldBlixnabb skrev:Tack Jesper för ditt svar.
hoppas nu bara att det "bara" var den jordningen, tycker det verkar lite konstigt att den inte skulle starta för det.
men det är som min pappa säger om saker som han inte kan "funkar det? ja? låt då förhelvete bli att pilla" haha :P
//Jesper
