varvräknare som ej fungerar/visar fel
CosworthSierra
Namn: Tobias A
Kör: lugnt...
Inlägg av CosworthSierra »
Undrar om någon vet hur man kan få en varvräknare att fungera!
Min varvräknare i Cossien har aldrig funkat som den ska...
I början kom den och gick lite då och då, för att till slut lägga av helt.
Plockade av den och lödade om kablarna som jag fick tips om, men utan resultat.
Tog sedan hela varvräknaren från en pinto insprutare och monterade på min gamla mätartavla och nu fungerar mätaren hela tiden, men visar bara ca 1/3 av vad den ska! :banghead:
Vad gör man?
Stämmer inte pinto insprutarens varvräknare överens med en Cosworths?
Eller det har nåt med kalibrering att göra?
Har provat att byta tändförstärkaren också, men utan resultat då felet troligtvis finns i varvräknaren.
Tacksam för svar! Början bli lite less på detta nu...
Mvh Tobias
CosworthSierra
Namn: Tobias A
Kör: lugnt...
Ingen som har lyckats laga eller hitta fel som funnits på era? :confused:
Inlägg av SK Racing »
Dom jag har lött om har fungerat fint efter det, du har antar jag kollat alla lödpunkter på kortet? o inte bara sladdarna som sitter på kortet.
Som jag har förstått så skiljer det endast på 4 o 6 cylindriga Fordarna så det ska inte vara nått problem i skifta mellan ex-vis en cossa o Pinto/Dohc Sierra.
CosworthSierra
Namn: Tobias A
Kör: lugnt...
SK Racing skrev:Dom jag har lött om har fungerat fint efter det, du har antar jag kollat alla lödpunkter på kortet? o inte bara sladdarna som sitter på kortet.
Okej, jag förstår.
Nej det verkar märkligt att min pintomätare visar fel, men någon skillnad är det kanske?
Det står ju en liten 4a på mätartavlan under mätarnålen på en pinto/dohc och en 6a på V6motorerna och ett C på cosworth..
Borde ju vara nån skillnad väl?
Jag har uppdaterat min tråd lite då jag stötte på patrull när jag skulle pilla med min varvräknare/instrumenthus.
Jag lärde mig själv en del och hoppas infon kan vara någon annan Forddåre till hjälp, jag ska pilla isär ett cossieinstrument med o kolla på det framöver och återkommer med bilder o info om detta.
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=56665
