Tempgivare och Lambda 2,9
Tog ut lite felkoder bara för att på min Sierra 2,9. Fick iallafall felkod 21 och 91. Vilket betyder Kylvätskans temperaturgivare och Syresensor 2 (cylindrarna 4, 5, 6) Mager blandning.
Tempgivaren lär ju bara vara och byta, ska dock kolla sladden när jag hinner. Undrar dock vilken tempgivare det är, alltså vart den sitter?
Det andra jag undrar ang. lambdan, kan det vara som på DOHC att jorden kan spöka? Hur mäter jag upp det enklast. Om jag behöver byta, är det samma koppling som Pinto och DOHC?
En fråga till, cylinder 4,5,6 är förarsidan va?
Kanske jag får ner förbrukningen lite sen så jag istället kan behålla bilen. Gillar den skarpt :).
Är det någon som har en lambda och kanske även en tempgivare så slå iväg ett PM.
Tack på förhand!
Inga här som skruvat med 2,9or ;)?
Tempgivaren sitter i insug/termostathus, typ, en tvåpolig givare.
4-5-6 är förarsidan, ja.
Jordningen kan säkert spöka till sonderna.
Puffen_83
Namn: Mikael J
Kör: Dodge Ram cummins
Inlägg av Puffen_83 »
löste min felkod 91 genom att montera dit en helt annan lambdasond.
nej, pinton har inte samma kontaktstycke men köp en universal du och skarva kablarna osså lite krympslang med lim i över skarven så blir de tätt o fint.
annars kan du ta vilken sond du vill som har tre eller fyra kablar..
du kan mäta sonden med en analog volmeter så ska den pendla mellan 100-900 mV, varm måste den dock vara.
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
Puffen_83 skrev:löste min felkod 91 genom att montera dit en helt annan lambdasond.
Du som gjort det kan du skriva vilka kablar som har vilken signal? Tänkte om jag köper en ny universal. Vilken kabel mäter jag på?
Puffen_83
Namn: Mikael J
orginal har tre kablar, två vita till förvärmningen (jord och plus med tändning på, vilken som e vilken spelar ingen roll) och en svart (signalkabeln) du mäter altså VÄXELspänning mellan svart kabel och en bra jord..
lambdasonder med fyra kablar har en grå kabel som är signaljord och en sån funkar bra med men ska du lix köpa en ny så köp en tre-trådad.
jag tog bara första bästa sond jag kom över gratis o det funkar prima.
Edit: iofs funkar det fint med en en-trådad eller två-trådad lambdasond oxå, bara det att den saknar förvärmning och kan ta en lite länge stund innan den reglerar bränsleblandningen..
Har hittills inte hunnit kolla på lambdan.
MEN, bytte tempgivare förra helgen och fick bort den felkoden, jippie tänkte jag. Tog jag nu ut felkoder igen. Då har tempgivaren gått sönder igen.
Några idéer? Vill gärna prova något innan jag skaffar en ny givare.
Puffen_83
Namn: Mikael J
mät givaren först å se om den verkligen e paj..
signalen från givaren bör vara:
0 grader = 3,8 - 3,9 v. (88kohm - 102kohm)
+20 grader = 3,0 - 3,2 v. (35kohm - 40kohm)
+80 grader = 0,6 - 0,6 v. (3kohm - 4,5kohm)
jag tror dock mer på att du har dålig kontakt någonstans..
Puffen_83 skrev:mät givaren först å se om den verkligen e paj..
Ok, får ta och investera i en multimeter då den varit på utlåning och inte i riktigt samma skick när jag fick tillbaka den. Hade man bara vetat vem som haft den också :banghead:.
Men ska titta på det, varför ska jag bara drabbas av elfel? Vad har hänt med gamla hederliga mekaniska fel :D?
Ja, det är klokt att kolla givaren. Mät gärna från databoxens kabelstycke också, så kanske du ser om det är något knas i kabelhärvan.
Givaren borde intte gå sönder så lätt. Möjligen om boxens spänningsreglering gått sönder så den skickar ut för hög mätspänning till givaren men det verkar rätt osannolikt.
therealpinto skrev:Ja, det är klokt att kolla givaren. Mät gärna från databoxens kabelstycke också, så kanske du ser om det är något knas i kabelhärvan.
Ok, men hur vet jag var på på boxen jag ska mäta? Har inget kabelschema heller :(.
Då får du skaffa en elschema ;-)
Någon som har 2.9-schema till hands kan säkert kolla.
therealpinto skrev:Då får du skaffa en elschema ;-)
Får väl köpa mig en Haynes-bok då. Hmm, borde fasen ha en, har ju till så många andra så.
Men om någon annan har får ni gärna skriva här eller ännu hellre scanna in schemat.
Puffen_83
Namn: Mikael J
stift 7, brun-grön kabel
