Kassa ventiltätningar?
_Nas_
Go kväll herrar och damer.
Jag har lite frågor angående ventiltätningar...
Hur märker man att man har kassa ventiltätningar?
Bytte för cirka 2 veckor bytte jag olja och filter från mekonomen. Idag när jag kollade oljan med stickan låg nivan på 1/4 från max
. Jag undrar ifall ventiltätningarna skulle kunna vara boven i det hela?
För övrigt har oljan en väldigt fin färg, den ser alltså inte ut att ha blivit blandad med kylarvattnet eller dyl..
Tack för alla kommentarer
Mvh Nassir
Mvh Nassir
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
_Nas_
Nej den blåryker inte någonting. Den vitryker lite då motorn är kall fast när den är uppe i arbetstemp så ryker den typ ingenting..
Ja, nu är fallet så att jag inte har tillgång till garage förrän imorgon och ville vara lite påläst och driftig till imorgon när jag pillar lite. Därför tänkte jag fråga lite. Jag vet att man kan provtrycka systemet fast då kan man väl bara avslöja om det läcker i kylarsystemet? Eller?
Enda sättet i min värld är att kontrollera kompet i cylindrarna? Men det kanske också är fel?
Ps: Jag brukar ofta cykla med mina idéer så därför kan det ofta bli fel
Blåryker den inget så är dina tätningar troligen bra, provtrycker du kylsystemet så får du ju svar på om det är tätt. gör du ett kompprov så kollar du på så sätt tätheten runt ventilerna och kolvringarna.
Har du hällt i en tunn olja så kan den sörpla i sig en del men denna årstiden så brukar det inte vara ett problem.
Gamla motorer brukar vilja ha en skvätt olja ibland och det blir ju ett problem som först när man struntar i att fylla på.
- Järnkaminen
Tycker du kan fylla på en gång till så kolla om ett tag igen utifall filtret eller något inte var helt fyllt när du kollade direkt efter bytet.
Faktum är att om det gått från hälften på stickan till 1/4 är det ganska marginellt.
_Nas_
Mats: Då är ett kompprov mer intressant för min del. Finns det värden i FAQ där jag kan se vad kompet skall ligga på?
Johan: Ja du, det blir ju till att köpa ny olja och hälla i då jag inte vill åka runt utan olja i bilen. Kan ge kostsamma konsekvenser
Marc: Nej det gjorde jag aldrig. Jag skruvade dit ett "tomt" filter, och tänkte att den fylls med olja när jag startar den. Kan vara en del olja som finns där så att oljestickan visar mindre, men så mycket mindre tycker jag inte att den skall visa. Har aldrig visat så stor skillnad innan nämligen.
För övrigt skall bilen besiktas om 2 veckor så att där får jag väl det bekräftat ifall HC värdet är kasst. Kan något av avgasvärdena avslöja något mer om det är något galet i min maskin som gör att den "dricker" oljan som den skall ha i motorn?
EDIT: Vad rekommenderar ni för viskositet (tror jag det heter) på oljan som jag skall köra på? Min motor har blivit körd hyfsat hårt så jag kanske skall köra på en lite mer trögflytande olja?
Nee, några värden på kompet finns inte vad jag vet i faq, men från ca 8 kg och uppåt är att betrakta som normalt, meningen med att ta ett kompprov är ju att se en ev skillnad mellan cylindrana, så just hur mycket du har är inte så noga, utan det är avikelser som är det man vill se.
Exempel, cyl 1=10kg, cyl 2=9kg, cyl 3=10,6, cyl 4=9,4. Är helt normala avikelser, dippar någon ner till 6 eller 7 så är det ju en alltför stor avikelse och ska undersökas vidare.
Får du in olja i förbränningsrummen så sticker HC iväg genom taket.
Jag kör med mineraloja 10/40 på vintern och 20/50 på sommaren.
_Nas_
_Nas_
Nu har jag precis kommit hem från besiktningen. Den gick tyvärr inte igenom. Hade för högt hc värde och co värde. Glömde besiktningsprotokollet i bilen men har värdena i huvudet:
HC: 222 (100)
CO: 1.03 (0.3)
Det inom parentes är gränsvärdet.
Jag är inte riktigt hundra på om gränsvärdet var 100 på hc värdet, men jag är nästan säker på det.
Åkte hem från besikningen och polaren som åkte bakom sa att den blårykte. Är det ventiltätningarna som är kassa då?
Sedan undrar jag vad CO värdet kan bero på? Någon som har någon aning kanske?
Mvh Nassir
HC: 222 (100)
CO: 1.03 (0.3)
Mvh Nassir
Hc värdet är som du skriver 100 som max, nja vad som är dåligt exakt är alltid lite svårt att gissa på men ventiltätningar, otäta ventiler och slitna kolvringar gör ju att hc sticker iväg.
Som Persson alltid skriver så är ju felkoder en bra början och därefter så får man ta den mekaniska biten, som regel så är det dax att lyfta toppen efter en kanske 20k mil då ventiler, säten, styrningar och tätningar brukar då vara i behov av översyn.
På dohctopparna så är det inte ovanligt att styrningarna sjunker med resultatet att tätningen åker med upp o ner på ventilskaftet och olja tränger då ner och orsakar problem med avgasvärderna.
_Nas_
- Järnkaminen
Den säger att det är något fel på tomgångsmotorn och lambdasonden._Nas_ skrev:Felkoder:
Då ska vi se. Jag var nere o kollade felkoder på bilen.
Med bara tändningen igång fick jag ut 11, 11, 20, 11, 11, 10.
Med motorn varmkörd och igång fick jag ut 50, 46, 38, 46, 38..
