vevstaks lager val (dohc) sierra
Xepez
Inlägg av Xepez »
nu är de så att min att min olje pump la av idag och säkerligen så har lagerna tat duktigt me stryck körde hem typ 5km så nu är de så att ja ska hinka i den andra motorn var de tänk men vet inte riktigt vad för vevlager ja ska ha.
finns ju standard och en massa andra 0.75 öd, 0,25 öd och 0,5 öd skulle ja tro det är. är det nån möjlighet att nån av ödna som passar orginal i? så ja får mindre tolerans i marskinen? detta är på oslipade grejer och inget haveri har hänt på vev eller stakarna bara att ja inte har vevstaks lagerna kvar.
så frågan är vilka lagar ska jag köpa och använda? vänder mig till dom som vet mer än mig.
sitter turbo i bilen så där e lite mer tryck på grejerna
//Oscar
Inlägg av SK Racing »
Nej nej nej, nu tar vi det lilla lugna :), har du std slipning på veven så är det just std lager du ska ha, över eller snarare underdimentionslager finns ju att tillgå då veven varit skadad och behöver slipas om för att kunna användas igen och då finns det lager framtagna för dom olika slipningarna som finns.
Du skriver att du inte ha lagren kvar, ja då är det bara att mäta vevaxeltapparna med micrometer och därefter välja lager som passar, mät på olika punkter så att du kan avläsa ev ovaliteter på vevtapparna, i så fall kanske din vev bör/ska slipas om.
Vill du ha ett högre oljetryck så lägg i en eller två brickor i oljetrycksregulatorn, det räcker en bit i allafall
Xepez
Inlägg av Xepez »
SK Racing skrev:Nej nej nej, nu tar vi det lilla lugna :), har du std slipning på veven så är det just std lager du ska ha, över eller snarare underdimentionslager finns ju att tillgå då veven varit skadad och behöver slipas om för att kunna användas igen och då finns det lager framtagna för dom olika slipningarna som finns.
okej tänkte bara för e inte så hemma på lager och sånt. tänkte de kan blivit en förslitining i vevaxel och stakar så man kanske skulle ha större men då vet ja. står på stakarna att de e standrad så tror inte att de har slipats men ska mäta ialf.
var sitter denna oljetrycks regulatorn? finns de nån guide eller tråd om just detta?
//Oscar
Ja mät veven så är du helt säker, någon guide på dohcmotorns oljepumpsregulator tror jag inte finns, däremot så har jag gjort en guide på Pintons oljepump och pricipen är densamma, men jag har en dohcpump liggandes så om du väntar lite så kan jag ta lite bilder på den o lägga upp.
Xepez
Inlägg av Xepez »
japp de hade varit super, kommer ändån inte få ihop motorn innan lagerna kommit och innan lagerna kommer måste där till komma pengar :D
Ja då har jag tagit lite bilder på oljepumpen då.
Ja det är inget märkvärdigt, det är bara att lossa pluggen och innanför den sitter fjädern och kolven, du lägger en eller två brickor i pluggen som sista bilden visar och skruvar tillbaka den, svårare är det inte.
Lägg gärna lite "normal" Locktight på gängan till pluggen då det har hänta att dessa lossnar och det är ju inte så kul.
Xepez
Inlägg av Xepez »
okej då förstår jag :D tror de e den skruven som lossnat på min bil iomed ja inte har oljetryck och fullt med olja i bilen :/
tackar så mycke för bilderna och tipsen
/Oscar
