svarade kolvar (DOHC)
Xepez
Inlägg av Xepez »
har svarvat mina kolvar till min turbo dohc motor men frågan är om jag har svarvat för mycke?
har svarvat hela kolven 0.5mm och sen svarvat ner 1mm i mitten som ni ser på bilderna.
har även svarvat ner kjolarna som ni kan se
sen på dom 2 sista bilderna så är där ett litet jak i den ena kolven
tror ni det går att köra på den eller de e bara och kasta?
jaket går inte ner till kolvringen och inga sprickor nånstans runt omkring.
Inlägg av SK Racing »
Det har varit uppe innan och tydligen så hade dom svarvade kolvarna sviktat och ändrat form när motorn revs ned efter en tid, hur mycket som var svarvat då minns jag inte.
Jacket i kolven fungerar kanske på en std motor men på en turbomotor med den högre värmen är jag lite tveksam till, att du tagit kjolarna kan göra att kolven nu kan "vicka" och då uppstår kolvknack så någon direkt vinst med det är nog inte vunnen.
Men kul att du leker lite i hemslöjden :)
Xepez
Inlägg av Xepez »
dom som var svarvade var helt plant svarvade 0.9mm. så därför gjorde ja gropen i mitten så inte den blev svag i siderna. men som du säger så tror inte ja att det med jacket går att köra med, hade tänkt ladda runt 1.3 med kolvarna men tror inte att de håller iomed jacket. kjolarna tror ja inte att där hade varit direkt något problem iomed att många andra bilar inte har några kjolar tex gsi motorn. har sådana kolvar hemma men där var sprickor i 2 av dom så de blev inget av dom :(
_Nas_
Inlägg av _Nas_ »
Förlåt men måste bara fråga. Kan du köra med 1.3 bars ladd på Dohc-motorn med original stakar? Eller kör du på andra stakar?
Xepez
Inlägg av Xepez »
_Nas_ skrev:Förlåt men måste bara fråga. Kan du köra med 1.3 bars ladd på Dohc-motorn med original stakar? Eller kör du på andra stakar?
kör inte just nu med 1.3 bar men hade tänkt de med dom kolvarna men ja annars kör ja med orginal stakar. kör på 0.75 nu men med den nya motorn ska jag nog köra på ca 1bar detta utan dessa kolvar
/oscar
_Nas_
Inlägg av _Nas_ »
Hur många fler hästar och hur mkt ökar vridmomentet med 0.75 i ladd? Uppskattningsvis?
Angående stakarna i en dohc-motor så är dom betydligt bättre i gjutningarna än ex-vis Pintons, så dom ska nog hålla till en del, std Pintostakar har man ju använt till en hel del olika motorbyggen och dom håller ju till en del trots sin dåliga kvalli.
Nu är ju inte jag hållfasthetsexpert men har sett en hel del genom åren och dohcéns stakar är inte enligt mig dåliga, sen så har ju allt sin gräns för vad det tål givetvis men den svagaste punkten i en dohc-motor gissar jag på är kolvarna.
Xepez
Inlägg av Xepez »
_Nas_ skrev:Hur många fler hästar och hur mkt ökar vridmomentet med 0.75 i ladd? Uppskattningsvis?
vrid momentet har ja ingen aning men om man räknar teroetiskt sätt så ökeras effekten från 120 till 210 men tror inte ja har över 200 iomed att ja bara kör ful mek med extra spridare men med riktigt sprut hade 210 inte varit en dålig gissning.
/Oscar
///markus
Namn: markus ruilerts
Kör: kadett
Inlägg av ///markus »
SK Racing skrev:Angående stakarna i en dohc-motor så är dom betydligt bättre i gjutningarna än ex-vis Pintons, så dom ska nog hålla till en del, std Pintostakar har man ju använt till en hel del olika motorbyggen och dom håller ju till en del trots sin dåliga kvalli.
Jag har hört att DOHC-topparna är den svagaste delen. Om man kranar för mycket ladd så brukar dom spricka vid tändstiften. Däremot så tror jag att det enbart var slarv av denne person(skenande ladd och för lite soppa har jag hört att han hade)... Om man är seriös så är jag övertygad om att den håller lika bra som vilken topp som helst.Men det är kul att se att nån vågar sig på att turbokonvertera en DOHC-maskin och försöka få rejält med ladd.:) Creds för det
MVH//
Xepez
Inlägg av Xepez »
///markus skrev:Jag har hört att DOHC-topparna är den svagaste delen. Om man kranar för mycket ladd så brukar dom spricka vid tändstiften. Däremot så tror jag att det enbart var slarv av denne person(skenande ladd och för lite soppa har jag hört att han hade)... Om man är seriös så är jag övertygad om att den håller lika bra som vilken topp som helst.Men det är kul att se att nån vågar sig på att turbokonvertera en DOHC-maskin och försöka få rejält med ladd.:) Creds för det
MVH//
det att toppen spricker är enbart för att den går för snålt och blir överhettad och spricker av värmen och inte ladd trycket.
ett av felen är fel konstruerad topplocks packning där kyl kanalerna är alldeles för små och den andra är att el fläktarna går igår på 100 grader och den andra går igång på 110 grader.
///markus
Kör: kadett
Xepez skrev:det att toppen spricker är enbart för att den går för snålt och blir överhettad och spricker av värmen och inte ladd trycket.
Precis, det är det jag menar. Är man seriös och tar sig tid med att fixa såna grejer så är inte toppen sämre än någon annan topp. Men vad för bil tänker du ta termostat ifrån då??
Xepez
Inlägg av Xepez »
ja har orginal termostat och elfläktarna sätter ja igång med en ström brytare
///markus
Kör: kadett
Okej. Men se till att man får läsa om bilen sen. Jag vill också konvertera min DOHC motor men vill se om det går att få ponnys ur den först :P
_Nas_
Inlägg av _Nas_ »
Xepez skrev:vrid momentet har ja ingen aning men om man räknar teroetiskt sätt så ökeras effekten från 120 till 210 men tror inte ja har över 200 iomed att ja bara kör ful mek med extra spridare men med riktigt sprut hade 210 inte varit en dålig gissning.
/Oscar
Det är taget. Men nu är suget på turbo på stort att jag knappt kan bärga mig. Jag har besiktning på tisdag. Går den igenom besiktningen så blir det en turbokonvertering.
Jag vet att turbo kan jag plocka ut en ifrån skroten men det jag undrar är om någon har ett extra grenrör anpassat för turbo liggandes som passar dohc motorn? Kan ju börja med att leta delar :) Förlåt om jag snor tråden nu. Vill bara inte starta en ny. Känns smidigare att skriva i en tråd där dohc turbo snubbarna skriver i samma tråd :)
MVH//
Jag tror att anledningen till att topparna ryker är att den går varm, std givaren till elfläktarna startar den första fläkten vid 100 grader o den andra vid 110 grader, man behöver inte så många högskolepoäng för att lista ut att detta inte håller i längden.
Att sedan dohcmotorn hade i början en toppackning med mindre hål gör ju inte saken bättre, den går desutom mycket snålt std och allt detta tillsammans gör ju att man får en porslinsmotor.
Jag har portat/putsat till ett gäng toppar genom åren och dohctoppen verkar inte sämmre i aluminiumen än någon annan topp, så med en fläkttempgivare som startar fläktarna tidigare och den senare toppackningen som ger mycket bättre kylning till toppen monterad så håller motorn fint.
Std fläktstyrningen håller dåligt då fläktströmmen går genom termokontakten och termokontakten brinner således upp och då går inte fläktarna alls, en ombyggnadation med riktigt/riktiga relän är enligt mig ett måste för att få en garanti för att ha en bra kylning.
Lycka till med era bilar/motorer.
