byte av tändstift..16 eller 17mm?
JohanH
Inlägg av JohanH »
Jo nu är det såhär att jag tänkt byta tändstift i min sierra dohc ´91.
Lättare sagt än gjort visade det sig.
Jag tog fram verktygen som behövdes.. satte dit en 16mm hylsa(den jag fick fram skulle vara rätt,trots att jag Nu läst att visa är 17mm),och sen ner på tändstiftet. Börjar försöka lossa på stiftet,men det händer absolut ingenting. Det känns att man får grepp om tändstiftet,men när jag skruvar är det som att det bara snurrar. gängpaj är väldigt tveksamt på att det är då det isåfall är på allihopa,och borde glappa iaf.
Vad är det jag missar? Har jag fel storlek på hylsa? 16 eller 17mm?
/Johan
///markus
Namn: markus ruilerts
Kör: kadett
Inlägg av ///markus »
Pröva med 17mm hylsan, annars så får du försöka med hylsor i tum.
MVH//
JohanH
Inlägg av JohanH »
Hm okay.. Då blir det till att leta fram en 17mm så länge. Bör ju vara Ganska smal även. Något tips på var man köper sådana hylsor?
Ang att jag trodde det var 16mm,var för att jag provade med de nya tändstiftet vad det behövdes för hylsa till den. Där var det 16mm,men det verkar inte vara det på de jag har nu..
///markus
Kör: kadett
Jag antar att du frågar efter var man köper tums hylsor. De finns väl lite överallt, ta nån butik som säljer verktyg bara. Biltema finns ju alltid om du inte blivit allergisk mot dom ännu :D
JohanH
Inlägg av JohanH »
Nej jag undrar var man köper 17mm smal hylsa ;)
Är det tum storlek på tändstiften kanske? Isåfall förklarar det ju en del att de inte fungerar med den hylsa jag provat än så länge. Dock förklarar det inte varför det känns som att tändstiftet bara snurrar.
