escort cossie vill ej varva mer än 4000 varv.
- tommi
- Namn: tommi säntti
- Kör: escort cosworth inte ofta
hej varm körde bilen igår efter ja renoverat maskin. När motorn va varm o ja skulle börja varva lite så spottar den o bara o har sig när den kommer runt 4000varv, i samma tillfälle när turbon börjar ladda. Obs har ej kört bilen på vägen den står i garage. Bilen går jätte bra upp till 4000 ungefär lr tills den börjar ladda mer en 0.3. Då börjar den spotta o ha sig, beter sig lite som om de vore varvstopp, sitter msd spole, o har o,6 mellan stiften, o bilen går igån jätte lät. en turbo läcka borde väll höras? Snälla behöver hjälp vill ha ut bilen snart. MHV Tommi
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
- ErikJ
- Namn: Erik Johansson
- Medlemsnummer: 249
spjällägetsgivaren kan ha fått knas... testa å dra ur den och testa igen om den går bättre
- David
- Namn: David Eriksson
- Kör: Escort Cosworth
Den går i felsäkert läge pga att någon givare ger fel värde.
Mätt upp alla givare i boxen, är skit lätt å tar några minuter sen vet du vad som är fel.
Stift Signal Givare
11 max 0.13v jord
15 1,53v Mappsensor,3bar
17 0,3-4,85 TPS
29 ca 2v kall&0,3v varm Vatten
31 ca 2v kall&0,3v varm Luft
Börja med dom.
Stift Signal Givare
11 max 0.13v jord
17 0,3-4,85 TPS
Börja med dom.
- tommi
ok ska göra det, är de man bör tänka på när man gör det? MVH Tommi
Hej ska göra det, är de nå man bör tänka på när man gör det?
David skrev:Den går i felsäkert läge pga att någon givare ger fel värde.
Stift Signal Givare
11 max 0.13v jord
17 0,3-4,85 TPS
Börja med dom.
- Mindhead
- Namn: Tommy Friberg
- Medlemsnummer: 49
Tps betyder throttle position sensor.
David har ju skrivit att nr 29 är vatten temp.
Annars är det bara att mäta.
________________________________
http://www.garaget.org/?car=134908
