plocka ur motor, tips?
blanks
- Namn: Johan Persson
- Kör: Sierra 2.9 XR 4x4 -92
ska ur med en v6motor från en sierra 92a.
vore kul å veta vad man behöver bort med osv. typ fläkten mm?
ska ta den uppåt eftersom ja inte har någon billyft.
någon som gjort detta och har tips så är de bra posta.
jaha den här hamna fel.. flytta till teknik den som kan.
Har inte plockat ut någon v-6á men ett antal andra motorer i olika bilar genom åren.
Börja med att plocka rent runt motorn, kylare, slangar o el, glöm inte lossa plusen på batteriet och innan motorn lyfts ut så plocka bort motorhuven.
Jag brukar oftast ta med lådan ut beroende på bilmodell och utrymme, kan i vissa fall vara smidigast att ta båda i ett paket, ska lådan med ut så är det kardan, kopplingsvire, hastighetsmätarviren och växelspaken/länkaget som ska demonteras, det sistnämnda i dom fallen jag varit med om inifrån bilen.
Glöm inte att ordna fram ett centreringsdon till lamellen innan du ska ihop med låda-motor igen.
blanks
okej.. men de ser så trångt ut att ta den uppåt.men det är mitt enda alternativ..
å de blir jäkligt svårt att ta med lådan när ja ska ta ur motorn uppåt
motorn har "bara" gått 16k mil. en kolv som gått så ja tänkte riva motorn å i med ny kolv ist för att köpa en beg som gått 30k mil... men får se hur avancerat de är å riva
- Mullis
- Namn: Daniel Andersson
- Kör: Bil, kanske
Haynesbok är bra att ha till hans då, om du inte har köpt en redan.
ka nog inte vara så svårt att få ur V6:an ur bilen, även om jag inte gjort det än på min...
MVH // Mullis
