MAP-sensor??
krille_42
MAP-sensor??
Inlägg av krille_42 »
nu lär ja väll dumförklara mig igen:S men frågar man inge får man inget veta. Går de köra med en 3 bars MAP-sensor i en original bil?? (Sierra cosworth)
undrar de för att ja har rive ut så mycke under huven så de e så lätt å komma åt den nu, osså ska ja ändå dit med den senare när trimmet ska i. pluss att ja råka dra av den där lilla nippeln som vakum slangen ska sitta på när ja skulle av med insuget..
Nej tydligen så sänder de lite anorlunda signaler. Så ett orginalchip är gjort efter signal från 2bars map och t.ex. 330-chip är gjort för 3bar map.
Så tyvärr funkar det ej.
Gör så annars att du låter 3bars sitta där den ska. Så kopplar du ändå i orginal och gömmer den någonstans, är ju så kort stund den ska sitta ändå. Såvitt jag förstått ska det inte vara några större konstigheter att limma "stiftet" om det gått av.
krille_42
jaa, där sa du nått.. tack för de tipset!! Tror den e lagad å nu. limmade först fast den med ok:s snabblim på den avbrutna ytan och sen super epoxy på utsida,, verkar fungera och ja kollade så ja inte hade limmat igen hålet hlr.
