fiesta problem
fidde78
fiesta problem
Inlägg av fidde78 »
Har en gammal fiesta från 89 1,4 som jag har lite problem med.
Var ute och körde igår och helt plötsligt stannar bilen, vägrar sen att starta, känns som att den vill starta men något saknas, väntar ca 20 min och helt plötsligt startar den och går som vanligt, startar varenda gång jag försöker.
Imorse när jag skall till jobbet så startar den inte igen, samma sak den vill starta med det sista "rycket" saknas, frugan testar den vid 10 tiden men startar fortfarande inte.
När jag kommer hem från jobbet så testar jag igen och då startar den direkt, har testat den några gånger ikväll och startar direkt.
Någon som har någon idé om vad det kan vara?
Jäkligt jobbigt att ha en bil som typ startar när den vill.
M.v.H Fidde
V6 freak
Fiesta 1,4.
Inlägg av V6 freak »
Hej på dig.
Jag har samma problem med min Fiesta 1,4i -88.
När jag tar av luftburken å slår i bensin i förgasaren så startar den, det verkar som den "tappar" bensin när den står ett tag.
Letar efter samma hjälp å jag undrar om det kan sitta en backventil på ledningen som ä kass.
fidde78
Inlägg av fidde78 »
Jag har faktiskt inte haft något problem mera nu.
Jag testade att byta "bränslepumps" reläet tror jag det heter, satt bakom säkringarna, plockade bort ett annat, tror det var till värme på bakrutan och satte det på "bränslepumps teläets plats och sedan dess har den fungerat som den ska.
Om det är det verkliga felet vet jag inte? men lättast och billigast att prova med.
