Filter
Scorpio88
Filter
Inlägg av Scorpio88 »
Jag undrar hur man lägger upp en bild här i forumet? jag vill visa en grej och fråga lite grejer när jag utgår från bilden?
Hur svårt är det att byta bränslefiltret ?? med tanke på att jag inte kan så värst mycket eller har nån större vana att mecka med bilar.
MVH
enzoferrari
Inlägg av enzoferrari »
Hejsan jag bytte filter på min Scorpio för ett tag sedan, Den var lite jobbigt att få bort in och ut fästena för den sitter i en sorts metall ring, så den hänger typ så du får hålla i det med ena handen och ta i som fan med andra, När du har fått bort det är det dans på rosor att sätta dit det nya. men kom i håg hanskar för bensin är MYCKET kallt nu i vinter
Scorpio88
Jag måste hissa bilen på något sätt eller hur? Rekomenderar du mig att prova göra det själv? vad kan jag ta sönder i värsta fall ?
MVH
