Escorten startar ej....
AndreasY
Inlägg av AndreasY »
Jag har fått problem med min Escort -94. Var till affären i går och den gick jätte bra, när vi hade vart inne på ica och skulle åka hem så vill bilen inte starta. Det har inte vart några problem med den tidigare.
Vad händer.
Vrider på nyckeln och det går runt men startar inte.
Det jag har gjort.
Plockade bort tändstift och kollade om det kom några knistor, men det gjorde det inte. Tändstiftet såg tort ut så jag plockade bort bränsle slang till bränsle fördelaren och vred på nyckeln, det kom inget bränsle.
Utan detta så får bilden inget bränsle och min tanke är ju soppapumpen men då det inte kommer knistor på tändstiftet så känns det inte som det är felet.
Är det någon som har någon anning om vad felet kan vara eller har vart med om liknade fel och lyckats lösa?
Tack på förhand, Andreas..
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Lyssna efter soppa pumpen, skall höras om man har dörrn öppen eller lyssnar vid baksätet.
Det kan vara den berömda säkringsboxen, några fler el funktioner som inte funkar?
Sedan har vi en säkerhetsbrytare till soppa pumpen nere till vänster vid dina fötter, står nog en instruktion om denna i solskyddet eller i boken.
Prova dessa saker så försöker vi hjälpa dig vidare efter det.
Lycka till
Blixnabb
musikvante
Inlägg av musikvante »
Hade sama problem med min Renault Clio, starta felfritt när den var kall, men när den blivit varm och skulle startas så stod den bara och tuggade.
Men lämnade in den för ett vevaxelgivarbyte och efter det startade den varje gång.
Kan ju vara det i detta fallet också.?
Blixnabb
Kan vara möjligt.
Ibland så räcker det med att plocka bort och rengöra den.
Sitter strax ovanför startmotorn, riktigt bökig att nå men det går, 1st torx skruv samt kontaktdon så är den borta.
Blixnabb
