Broms problem forts Escort Cosworth
- Henka_Fga
- Namn: Henrik Pettersson
- Kör: Escort Cossie -93, Passat TDI 4M -12
Tja!
Inga glada miner här precis, har aldrig trott att nåt som har med bromsar kan vara svårt men tydligen..
Bilen har stått i nästan 2 år efter renovering. Efter nåt bromsrör blivit bytt och all vätska runit ur blev det tyvärr stående så ett tag.
När allt väl skulle igång så blev problemet det att bakbromsarna inte släpper efter man bromsat.
Har nu haft det felet och har testat 3 olika huvudbromscylindrar och haft ur dom säkert 10 gånger så börjar bli expert på att byta dessa. Tyvärr har felet inte löst sig. Har nu bytt alla bromsslangar bak (4st). Blåst i rör med tryckluft för att se att de inte är tätt. Nu är det inte samma fel, nu får jag inte fram vätska nånstans, varken fram eller bak..
Har både luftat på vanligt vis, kört med vacum sug osv osv men får det inte att funka.. fått ut nån liten skvätt olja bara men det är säkert sånt som legat kvar i oken.
Hjälp??
Mvh
Henka
Hjälp??
Mvh
Henka
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
- Henka_Fga
Innan jag böt slangar när bromsarna låste sig så testade jag även att greja med boxen, reläna osv som sitter på förarsidan i bagaget. Mätt upp relän och säkringar. Det är helt. Kan det va ABS enheten som spökar? funderar på att skaffa kopplingar och koppla förbi rören och se om det funkar då.
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
