AKUT!! Scorpio DOHC stendöd helt plötsligt
- Mikke
- Namn: Mikke
- Kör: Ford Sierra -92
Ford Focus RS -17 - Ort: Lysekil
- Medlemsnummer: 265
Kommer hem 22 och märker att bilen är stendöd, har inte haft i stereon, ingen typ av belysning på, ingen ciggladdare eller något annat som kan dratt ström.
Steg 1; Försökte med startkablar, lika död...
Vad kan det vara som gör att bilen bara är stendöd helt plötsligt? Som sagt så hjälper det inte ens med startkablar.
Alla tips mottages tacksamt, blir en lång väg till jobbet imorgon med kollektivtrafiken
// Mikke
// Mikke
MIKKE
det händer ibland att batteriet får kaffet o säger upp sig akut(någon cell rasar), när du då tillför ström så förbrukar batteriet allt o fordonet är lika dött som innan, prova att koppla ur batteriet och koppla sedan startkablarna direkt på batterikablarna, prova även att jorda motorn med en extra startkabel till chassiet.
Hjälper inte detta så får man misstänka att hela säkringsboxen brunnit upp men det kan inte passera obemärkt, även strömfördelningsplattan som sitter till tändningslåset kan ju ha gett upp.
- Mikke
- Namn: Mikke
Tack för tipset, skall testa att koppla loss kablar och spruta på lite kontaktspray m.m. Hade inte möjlighet igår, ute i mörkret mitt på gatan...
Skall testa att koppla direkt på samt att kolla jordning m.m!
Får hålla tummarna
Svårt att lokalisera kabelbrott om det är inne i en kabel eller liknande. Märkligt att jag parkerar bilen på fredag eftermiddag och sedan så går något sönder medans den står... Har kanske med värmeutveckling osv att göra?
Får hålla tummarna
MIKKE
