Orolig tomgång/högtomgång Sierra
Memphiz
Namn: Christoffer E
Kör: Sierra 4x4
Inlägg av Memphiz »
ibland låster den fast på ca 2500 och ibland är den orolig/stängs av.. :confused:
Har bytt tomgångsmotor utan resultat...
Är en 2,o DOHC. Några tips?
Som alltid när liknande frågor tas upp. Ta ut felkoder, info finns i FAQ :).
Memphiz
Namn: Christoffer E
Kör: Sierra 4x4
Tomgångsventil
Inlägg av Memphiz »
Har bytt till en beg tomgångventil..fortfarande högt varv..Men när jag drar ut kabeln från den så blir tomgången 500varv..är det sån otur att 2är trasig? eller hur rengör man bäst?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Även i denna fråga kan man vända sig till FAQ :)
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=31672
Memphiz
Namn: Christoffer E
Kör: Sierra 4x4
Inlägg av Memphiz »
Men titta vad grejjor det finns:D spar det tills imorgon då.Har sprutat på....dock inte rört pinnen..
Persson skrev:Även i denna fråga kan man vända sig till FAQ :)
Memphiz
Namn: Christoffer E
Kör: Sierra 4x4
Inlägg av Memphiz »
Okej,kör man utan motor går den på ca 500varv.
Men när jag gasar på så dör den/Hakkar som F*N..
går alltså att köra lugnt ca 30-40kmh med bilen:)
Någon som har tips?
Som sagt, vi kan ju nämna massa givare och du kan prova byta men det hjälper inte. Med en felsökning så får du svar på vilken givare som är sönder.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Precis, kolla felkoderna så hittar du nog en massa skoj, känns som om bilen går på nödläge
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Felkoder!
Kan vara en kombination av flera saker så kolla koderna och därefter kan du börja beta av felen!
mvh/ Henke
"Esox Lucius"
Memphiz
Namn: Christoffer E
Kör: Sierra 4x4
help
Inlägg av Memphiz »
Tomgången fixad nu!.men nu dör den ibland och går ej att köra över 2500varv,kan dock gasa den på tomgång till stoppet..Felkoder ville inte fungera..
Har bytt spjällägesgivare,pröva utan lambda bytt stift..
Kan det vara leveransen med bränslet eller något? Några tips vill jag ha..:Odd:
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Felkoderna fungerar om du gör rätt, det är det bästa sättet istället för att jobba i blindo.
