Stötdämparbyte bak på min mondeo glx 94
dohc
Inlägg av dohc »
Jag är inte så hemma på ford, men det är iallafall fjäderben bak på min mondeo glx 94. och min fråga till den som kan är: Måste man spänna ihop fjädern för att demontera fjäderbenet för att sedan kunna plocka ur stötdämparen? behövs några specialverktyg för att demontera fjäderbenet? kan någon ge mig en beskrivning på hur man på enklaste sättet byter stötdämpare på mondeo glx 94? mvh
Scorpan2.9
Namn: Magnus
Kör: Fordar!
Inlägg av Scorpan2.9 »
Fjäderbenet är bara att plocka ned som det är. Sedan trycker du ihop fjädern med ett verktyg så att du kan byta dem. då behövs ett bra fjäderspännarverktyg. Kan vara mycket med rost vid övre fästet så nya övre fästen kan jag rekommendera + skruvarna.
