avgas 2.9
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
- Kör: Dodge Ram cummins
avgas 2.9
råkade köra sönder mitt avgassystem direkt efter katten på min sierra 2.9..
körde så i två dagar (öronpluggar är att rekomendera
när jag sedan lagade det märkte jag att toppeffekten sjönk rätt drastiskt..
tyvärr loggade ja inte med mitt MS under den tiden men är det någon annan som upplever att orginalsystemet stryper så märkbart?
kanske blir att köpa lite rör å knåpa ihop ett eget system...
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
Kan rekomenderas att skaffa ett avgasystem komplett med cattar från en 4x4 cosworth. Har sj provat och de går mycket bättrePuffen_83 skrev:råkade köra sönder mitt avgassystem direkt efter katten på min sierra 2.9..
körde så i två dagar (öronpluggar är att rekomendera)
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
hm.. menar du från en scorpio 2.9 24v "cosworth" då?
för det passar ju inte direkt från en sierra cossie...
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
hm, det låter lite otroligt tycker ja men säger du det så är det säkert så :P
men frågan är om det inte är lika bra att bygga ett eget istället.. folk verkar tro att cossieprylar är värd sin vikt i guld..
aja.. inte prio 1 hursomhelst...
Frederik
Kan tillägga att din reaktion angående effekt är berättigad.
Efter senaste besiktningen rev jag ner systemet och tog bort båda kattarna och ljuddämparna.
Nu har jag rakt rör och simons slutdämpare och bilen går verkligen om fan:starter:,
och jag vet att den går bättre då det är den åttonde sierra v6 jag har och den enda man utan några problem gör mätaren ut.
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
okej, intressant... jo min kunde göra mätarn ut med raka rör men inte med orginalsystemet..
vad kör du med för dimension på rör o dämpare?
