Byta multirem?
mattisplattis
Byta multirem?
Inlägg av mattisplattis »
Hej min ac kompressor har skurit ihop. Eller i alla fall magnetkopplingen.. Rasslar nåt fruktansvärt. Kompressorn slår till och går några varv sen släpper den igen så jag antar att ac:n inte funkar?
Min fråga är då om man kan byta rem till en kortare för modeller utan ac?
Eller är den annorlunda dragen? Extra stödrullar?
Funkar inte ac-n är det ju ingen ide att den snurrar med.
Och jag vill inte lägga ut en krona för mycket på bilen då jag är fattig.. En kortare rem kostar ju inte många kronor.
Mondeo 2.0 -98
Till att börja med går det utmärkt att bara byta till en kortare rem utan att lossa något aggergat, välj bara remmen för bil utan AC som då genar ovanför kompressorn från servopumpen till vevaxeln, inga problem alls.
Med rasslandet har jag erfarenhet från två mondeosar och nära på exakt samma symtom så var det med båda "bara" magnetkopplingarna som sa upp sig, och dessa är utbyttbara utan att kompressorn behöver röras utan kan sitta kvar.
Dock är det lite småtrångt då detta jobb görs från höger hjulhus och en sådan magnetkoppling gick iaf för några år sedan på löst 2500:-, men då om kompressorn i övrigt är okey så är det sedan fart på AC:n.
