Trimma Escort rs2000
Ford91
Hejsan jag har planer på att införskaffa mig en rs2000.
planerna är att den ska vara stilren med lite trim på.
Hade tänkt mig extraktor rör grövre downpipe racekatt och sportsystem typ 2.5" hela vägen, men jag har hört att man ska köra på antingen grovt extraktor eller downpipe, är det för att det behöver lite motstånd? Jag har fått för mig att en fyrtaktsmotor vill ha ganska fritt flöde, tror man kan få rätt gott ljud med 2,5" hela vägen, i alla fall downpipe sen hela vägen bak.
Sen kommer det sitta öppet filter på.
Hur är det med chip till dessa motorerna?
finns det o få tag på?
och sen kanske en BTR så man kan prova o ge han mer bränsle, om han går bättre på det så kör man så vid race o liknande.
Xepez
sitter redan extraktor grenrör på dessa bilar. och downpipe är avgasröret direkt efter en turbo vilket där inte sitter på nån rs2000 vad ja vet?
annars 2.5" låter rätt bra. chip vet ja inte var de finns och få tag i.
rätt svårt till ford tycker ja. ialf till sierra. och dyrt e de med om man kollar effekt uttag.
men bränsle förbrukningen brukar ju gå ner vid chipning med.
btrn tror ja bara kommer skaffa problem. styr systemet gillar inte att man klabbar med sånt. ialf inte sierran. och dom motorerna är väldigt lika varnadra.(samma botten del)
släng av toppen och plana och porta den istället för en btr. sen se om du kan skaffa ett unichip om dom finns kvar. dom gör ju ett chip just för din bil.
men skaffa allt innan du gör de för då ger de mer.
annars e de kul med sug
Jeppiis
Trevligt med fler som försöker ge sig in och sugtrimma motorer..
Extraktorgrenrör finns men kan vara dyrt att få tag på, och vad det gäller downpipe så har du nog fått det lite om bakfoten.. då detta är avgasröret som sitter efter turbon på en turbomatad bil.
Alla sugmotorer behöver motstånd i avgassystemet annars går dem piss och tappar ork på låga varv, så helst inget som är grövre än 2,5".
Öppet filter i alla dess vägar är ett måste vid trimning. Då du genom detta får en bättre genomströmning i motorn.
Chip vet jag inte hur det ser ut på marknaden men det bästa är att fixa ett unichip som sätts in i din bil och ställs in på en rullande landsväg med dem trimsakerna du har på.
På detta sättet får du ut maximal effekt av det du satt på.
Bara en bränsle trycks regulator kan funka vid lättare trimning, och bör sättas på om mängden skulle behöva ändras.
Hoppas du har fått lite info och blev lite klokare. Tråkiga i att trimma en sugmotor är att man vinner inte mycket för den stora summa pengar man lägger ut.
//Jesper
//Jesper
https://www.burtonpower.com/product_main.aspx?home.aspx
Har en del prylar, ska du trimma seriöst så kostar det en slant då toppen ska portas och underdelen ska balanceras o viktas.
Har för mig att toppen ser vettig ut i kanalerna så en matchportning av insug/topp o grenrör kanske räcker, ska du få riktig snurr på en sugmotor så är kambyte ett måste och då tillkommer det ju automatiskt lite andra saker som måste göras, samt att avgasvärdena kommer nog inte att gillas av bilprovningen, då givetvis beroende på hur vasst det blir samt styrsystemets optimering.
Angående chip så efter vad jag läst och hört o förstått så är ett MS det enda vettiga där du kan styra soppa o tändning hur du vill och inte är bunden till ett specifikt chip utan kan ändra mappen själv efter framtida moddningar.
Sen är ju frågan hur kul en motorstark felhjulsdriven bil är
:kopfkratz:tihi:
Ford91
tackar för detta, fick för mig att downpipe även va det som kom efter grenröret. Stämmer det att det sitter extraktorrör på dessa? i så fall, vilken storlek är det på det? borde gå fint o köra 2.5" hela vägen efter grenröret?
är inte sugen på byta tändsystem.
det där med unichip? mer info om det tack.
Ford91
rs2000
- Namn: Johan Olander
- Kör: Ford Galaxy 08
hitta på ebay i tyskland http://www.ebay.de
Ford91
Hur pass bra är detta originalgrenröret? ska man satsa på ett eftermarknads?
Planerna är:
2.5" system hela vägen med racekatt
sportluftfilter
planad/portad topp och portat insug
unichip
Vad tror ni man kan få ut för effekt med detta?
Visst det hade varit roligare med ett MS men då jag inte har kunskaper om att instalera ett sådant och mappa så får ja nog avstå detta. Jag går även i tankar om att senare när man har bättre inkomst köpa en motor bredvid och renovera och då bygga seriös sugmotor från grunden med balansering och hela jävlen.
Planerna är:
sportluftfilter
unichip
- PJ.Wessman
- Namn: Per-Joel. Wessman
- Kör: Lexus IS250
jag har allt det utom Unichipet. Kan inte säga hur mycket hästar men det skjuter på hyfsat iallfall.Ford91 skrev:Hur pass bra är detta originalgrenröret? ska man satsa på ett eftermarknads?
Planerna är:
sportluftfilter
unichip
Har du tänkt plöja ner mycket pengar i motorn kanske du ska fundera på en 2,3 liters motor istället, Titta på det brittiska forumet om RS2000.
annars börja med en ordentlig service, bra tändstift och nya tändsladdar ect. Så kommer någon häst tillbaka:) och sen börja trimma.
Trevliga bilar, om än lite gamla...(har själv en 96a)
Pinglan-->http://www.garaget.org/?car=142032
Projektsidan för Pinglan--> http://www.wix.com/sway01/pinglan
