Hjälp, tick från topp som kommer och går. 1,6 Cvh
MaCintosh
Namn: Marcus Pettersson
Kör: Ford Sierra V6 Turbo - Mondeo V6 Brukis
Inlägg av MaCintosh »
Tjena !
Har precis slängt ihop min CVH som jag bytte ram och vevlager i.
Toppen lämnade jag bort för renovering där ventiler slipades, toppen planades aningen och jag fick en piper 285t2 kam monterad ( med nya lyftare och fjädrar )
Allt startade lätt och fint vid uppstart men nu har ett litet prolblem uppstått!
Det tickar ifrån toppen, detta började först efter 20 lugnt köra mil..
Jag startar bilen när den har stått över natten, då tickar det i 5 - 7 sec tills dom fått olja och efter det tystnar dom !
Sen när tempen höjs aningen till normal körning så byggs ett tick upp från något utan lyftarna och det kommer och går.. kan försvinna ett tag om man håller motorn vid 2500 - 3000 rpm ett tag..
Jag körde på castrols 10w 40 delsyntet olja vid uppstart, och provade att bytta till ny 10w 40 olja efter ticket uppstått första gången fast med samma resultat.
Vad kan felet vara ?
Oljasort ? oljetryck ?
Felaktigt inkörd ?
Vad tror ni ? // Macke
Inlägg av SK Racing »
Prova med en mineral 20/50 olja av god kvalli, annars gissar jag på att en eller flera lyftare är av tvivelaktig kvalité.
Dåligt oljetryck kan ju vara en av orsakerna men då borde nog motorn gett upp för övrigt, en oljetemp o tryckmätare är av denna anledning alltid bra att montera i bilen.
Inkörningen tror jag inte alls på såvida du inte startade den utan olja o höll den på 8k rpm tills den nöp och därefter hällde på olja och startade om :D
MaCintosh
SK Racing skrev:Prova med en mineral 20/50 olja av god kvalli, annars gissar jag på att en eller flera lyftare är av tvivelaktig kvalité.
Det kommer ju från Piper, så kvalliten borde väl det inte vara någon fara över?
Men jag tycker det är så konstigt att det fungerar när bilen är kall... kanske är att oljan är tjockare då?
Varför mineral ? är den tjockare ? är inte sådär jätte haj på oljor
Oljan är tjockare kall så där har du helt rätt, nee någon klippa på oljor är inte jag heller men lite har jag läst om det hela så en uppfattning har jag om det hela, men det är ju min uppfattning och alla har ju rätt till en egen.
Rent generellt så fungerar mineraloljor över ett brett område medan en syntet är framtagen till en mer specifik uppgift, i allafall är det så inom industrin så mellan tummen o pekfingret så är det svårare o få en felaktig/mindre lämplig olja i motorn/växellådan om man kör på en ren mineralolja än vid användandet av syntetoljor.
Alla oljor fungerar oavsett om dom är mineral, delsyntet eller syntetiska bara dom hälls på rätt ställen och det är här det kan bli lite svårt för oss lekmän.
I ditt fall verkar det vara en defekt lyftare som är orsaken eller för dåligt oljetryck, men det enklaste är att prova byta olja, jag kör med 20/50 på sommaren och en 10/40 på vintern och det fungerar fint på mina motorer, även flera kompisar kör på samma viskositet fast andra oljemärken(mineraloljor) på sina turbo o sugmotorer och det fungerar för oss.
MaCintosh
SK Racing skrev:Oljan är tjockare kall så där har du helt rätt, nee någon klippa på oljor är inte jag heller men lite har jag läst om det hela så en uppfattning har jag om det hela, men det är ju min uppfattning och alla har ju rätt till en egen.
Okej, det vore kanske värt och prova...
Vad trors om att det är skit i lyftaren som stoppar oljan ibland.
Kanske ska prova med lite finare helsyntets olja i hopp om att skölja bort det ?
Startade bilen idag, tyst vid start men efter ca 3 min kom tick tacket... det försvinner med varv !! håller jag den vid 3000 - 3500 ett tag dör det ut..
Är kanske tomgången för låg på nått sätt ? ligger precis vid 1000 rpm nu.
Skit i lyftarna är inte ovanligt, cvhlyftarna ska precis som till dohc-motorn gå o ta isär men jag har aldrig pillat med cvhlyftare så hur det går till vet jag inte tyvärr, kompisar till mig har demonterat och återmonterat cvhlyftare med gott resultat.
Jag har aldrig varit med om att skit som kommit in i en lyftare kommit ut den naturliga vägen så att säga utan det har varit demontering av lyftaren som gällt, jag har pillat isär ett gäng till dohc-motorn så där är jag hundra på hur det går till i allafall :D
Tomgångsvarv runt 1k är fullt normalt.
MaCintosh
SK Racing skrev:Skit i lyftarna är inte ovanligt, cvhlyftarna ska precis som till dohc-motorn gå o ta isär men jag har aldrig pillat med cvhlyftare så hur det går till vet jag inte tyvärr, kompisar till mig har demonterat och återmonterat cvhlyftare med gott resultat.
Okej, det gör inte saken sämre med andra ord..
Har med mig olja hem idag som jag ska prova, se om det blir bättre :crazy:
*Hoppas* =)
Butchi
Inlägg av Butchi »
Jag har en rs turbo också. Har haft liknande "fel" i min.
Min första fråga är: Var det nya saker du satte i den? Hur körde du in kammen?
Ang Piper och Kent kammarna. CVH motorn "äter" kammar om de inte körs in rätt. Detta är en topp som går mycket hårt. Det rekomenderas att byta kamremmen efter ca 6000 mil om man vill vara på den säkra sidan. I England har både Piper och Kent fått riktigt dålig kritik för att de inte lyckas ta fram kammar som håller till denna motor. Newmans kammarna har legat i topp på önskelistan för de som vill köpa något som håller men de har bara solida lyftare + att de kammarna nu också inte längre hålle måttet. Rs turbo ägarna i England har nu börjat gå över till originalkammen igen för den är det billigaste alternativet.
Det finns dock ett annat sätt att gå tillväga som jag kommer att göra. TG motor i Häckeberga i Skåne tillverkar sina egna kammar. Köper du en gjutjärnskam av dom, ser de till att den härdas ordentligt. Pris ca 2700 kr. Ytterligare att alternativ finns. Då använder de sig av stål och tillverkar en kam till dig. Den kommer aldrig att gå ner sig eftersom lyftarna hade lämnat in före. Pris ca 5000 kr.
Min egen erfarenhet: Köpte ett helt nytt kit, Kent CVH34. Monterade, körde in kammen efter rekomendation (man kör in kammen på ca 1700-2000 varv i ca 10-15 minuter direkt efter uppstart. Varför man gör så är för att oljetrycket är mycket litet på tomgång. Vid 2000 varv har trycket gått upp till över 2 bar. Man behöver inte vara orolig för att varva upp motorn så snabbt efter uppstart eftersom man har "dränkt" in delarna med en tjock röd olja man får med.)
Efter ca 70 mil började det ticka från min topp, från och till. Det kunde ticka något vid start av motor sedan försvann det. Sen kunde det komma igen fastän jag inte körde alls aggresivt. Undrade givetvis vad detta var och beslöt mig för att demontera ventilkåpa. När detta var gjort plockade jag up lyftarna. Alla var mycket fina utom en, den hade skurit rejält. Plockade bort den nya Kent kammen och nocken var mer eller mindre rundad.
Slutsats: Att dessa kammar inte riktigt håller måttet. De serieproduceras och antagligen är det inte den högsta kvalitet som lämnar deras fabrik. I alla fall håller inte kammarna för CVH motorn.
Plockade av toppen sen och kollade oljekanalerna, alla var bra.
MVH Butchi
Butchi
Inlägg av Butchi »
De i England kör på helsyntetisk olja. Oftast 5 eller 10-50W olja.
Mvh Butchi
Butchi
Inlägg av Butchi »
Jag personligen har inte påträffat lyftare till CVH motorn som går att skilja på.
Mvh Butchi
Tord Gullstrand är gammal i gemet o säljer inget skräp, "min" motorrenoverare hade bara gott att säga om denna herre.
Ang kammar o lyftare så görs väl dom i Kina som allt annat med tvivelaktiga matrial för att maximera vinsten och med undermåliga kvalitetskontroller gissar man ju...
Jag fick min Datsunkam med lyftare omslipad och därefter så ombesörjde jag att skicka delarna på nitrithärdning, trots att firman som slipade kam o vippor sa att kvalitén på det japanska godset var så gott så att ingen efterhärdning behövdes, nu har jag en kam med vippor på hyllan som är 100% skottsäkra :)
Rali
Namn: Robin Asplund
Medlemsnummer: 69
Inlägg av Rali »
Prova o byt oljefilter, hade på min att backventilen i filtret blev kass o oljan rann tebax... Tar lite tid innan man får olja i tioppen då... / Robin
Butchi
Inlägg av Butchi »
SK Racing, vill du vara snäll och förklara mer om denna nitrithärdning? Är det inte nicasilbehandling du menar. Jag kunde detta för några år sedan men glömt nu hur det var.
Mvh Butchi
MaCintosh
Oj vilken fart det vart i tråden nu !
Tack Butchi för ditt svar
Det är antagligen samma sak jag har träffat på.. jag upplever även en effektförsämring nu, eller så blir man väldigt van vid effekten fort..
Jag har oxå läst liknande saker du beskriver i england på engelska forum, var någon där som hade kört några mil och fått oljud från sin topp.
Slutsatsen är väl att delarna absolut inte får vara defekta, allt är kliniskt rent och allt måste lira perfekt från start och köras in super korrekt för att det överhuvudtaget ska fungera.
Vet inte riktigt vad jag ska göra nu, riva och byta till orginal kam ( lyftare ).
eller köra tills jag rasar nått och byta motor.
Eller byta bil ;)
Butchi skrev:SK Racing, vill du vara snäll och förklara mer om denna nitrithärdning? Är det inte nicasilbehandling du menar. Jag kunde detta för några år sedan men glömt nu hur det var.
Mvh Butchi
Nee, nicasil är ju det man belägger exempelvis cylindrar med i alublock, nitrithärdning är en härdning som går att utföra på enligt vad jag hört på allt järn.
Vem som gjorde det vet jag inte då "min" renoverare skickade delarna tillsammans med allt annat han skulle härda på en pall, men jag fick tillbaka alla delar så jag är nöjd :D.
Exakt hur det går till är jag osäker på men har läst om det för många årsedan och minnet sviker här så en sökning på nätet är nog det bästa i tippsväg jag kan ge.
Härdningsformen är en ythärdning och ytan blir någon tiondel, upp till en eller två mm tjock beroende på härdningstiden om jag inte har tokfel, hårt blir det i allafall :)
