Hur demontera kupéfläkt på escort 97?
Tempelton
Inlägg av Tempelton »
Har försökt demontera kupe fläkten men vet nte riktigt hur man får ut den, problemet från början är att fläkten funkar inte, , har inte riktigt koll på vilket kabelstycke(kontakt) som man skall mäta om det finns ström.
Gäller ford Escort _97, har AC i bilen
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Har du monterat bort den långa svarta plastbiten mellan rutan och huven?
Du får ta bort torkarna för detta.
Har för mig att det bara finns en kontakt på den att mäta på, finns det ingen ström där så kan det vara säkringsboxen som behöver en omgång med lödkolven.
I min 94 som jag hade fick jag 12V signal men så fort som jag belastade den så blev det lägre, jag bytte säkboxen så blev det bra.
Blixnabb
Tempelton
Blixnabb skrev:Har du monterat bort den långa svarta plastbiten mellan rutan och huven?
Sitter där nåt relä? har ström fram till kontakten, men ingen ström går vidare till fläkten, fläkten funkar om man tar ström direkt från batteri.
Lampan på fläktvredet till AC-n lyser inte, har detta nåt samband med fläkten?
Blixnabb
Fläktvredet är bara en "väljare" som skall tala om vilken kabel som skall mata fläktmotorn, mät på strömmen fram till kontakten när den är inkopplad på fläktmotorn och se om du fortfarande har 12V, kolla på fler hastigheter.
Enligt schemat för bilar utan AC sä finns det ingen komponent mellan vredet och motorn förutom att den tar vägen genom den berömda säkboxen.
Blixnabb
owahlund
Namn: Oscar Wahlund
Kör: Escort RS 1.8 16v 1996
Inlägg av owahlund »
Kan någon lägga upp en BILD på den lödning i säkboxen som brukar paja?
Har precis samma problem o tror det sitter i boxen. Fläkten funkar fint.
Tar ni av boxens svarta plasthölje eller är lödningen synlig ändå?
Blixnabb
Det behöver inte vara just lödningen till fläkten som är dåligt lödd, kan mycket väl vara inkommande pluss till fler saker.
Många lödningar finns det på kretskortet....
Men öppnar du den så brukar man kunna se vilken det är alternativt gå på med lödkolven på allt man hittar(vilket tar ett tag)
Ja man får ta av plasthöljet, gör ett schema eller fota boxen innan du börjar så att du kan sätta tillbaka alla relän när du är klar.
Blixnabb
owahlund
Namn: Oscar Wahlund
Fläktmotstånd
Har Escort RS -96
Vad skall det vara för värde på fläktmotståndet?
Fläkten funkar men går inte via vredet på panelen...
Var kan man köpa fläktmotstånd?
En kompis köpte motsvarande motstånd på ELFA och lödde dit för 19kr, funkat bra i något år hittills. Något som talar mot att göra detta?
