Escort 1.8 slutat funka -95
Pixcall
Hejsan, Flickvännen min köpte en ford escort igår som fungerade hur bra som helst sen när hon skulle visa upp den för sin far så startade inte bilen. Soppa pumpen lät innan men inte längre. Har bytt soppa pump ingen skillnad. Har även kollat "Säkerhets knappen" som inte var uttryckt dvs om jag hittade rätt (Till vänster under skyddet på förar sidan). skulle verkligen uppskatta svar!
Mvh
Mvh
Hegge
Pixcall
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
I 8 fall av 10 så är det Säkringsboxen som har lagt av.
Koppla pumpen baklänges genom säkringsboxen går att göra tillfälligt, tag bort säkringen till pumpen och koppla en sladd från en tom säkringshållare(kolla så att det finns ström) om detta funkar så har du kopplat förbi en hög med elektronik.
På ovansidan av säkbox finns reläerna till bilen, tag bort plastbiten som sitter runt säkringarna (5 skruvar) så kommer du åt och kan se "snäppet" som håller den uppe.
Blixnabb
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Soppapumpen kör väl inte alltid, eller har jag fel? Den bygger juh upp tryck och om det sedan finns tryck i systemet så går inte pumpen igång igen förrän det behövs mera tryck. Enklast är ju att köra några varv på startmotorn och pumpa på gaspedalen för att sedan ta bort ett stift och kontrollera om det är blött. Är det blött är det inget fel på pumpen. Nästa steg är att kolla om det kommer gnista.
Pixcall
- Blixnabb
Man hör pumpen i ett par sekunder när man vrider nyckeln till tändnigsläget om man inte hör den så är det fel på något till eller i pumpen.
Om det låg en kabel på golvet så skulle nog jag i alla fall ta ett snack med säljaren och pruta lite till, säkboxen kostar ca 2500:- hos Ford handlaren beroende på modell, men finns på skroten för 6-700:-.
Den är inte så svår att byta själv bara lite pilligt.
Blixnabb
Pixcall
