hur koppla elkylfläktarna, cosworth
CosworthSierra
Namn: Tobias A
Kör: lugnt...
Inlägg av CosworthSierra »
Fick hem ett annat kylfläktpaket idag som jag skulle sätta på Cossien, men blev lite fundersam på hur kablarna ska sitta..
På bild 1 visar jag hur det har sett ut innan. Båda fläktarna har kopplats samman med varandra, och sen vidare ut i ett kontaktstycke mot bilen. Detta verkar dock inte vara original, då kablarna inte har samma färg efter skarvningen där de båda motorerna kopplats ihop.
På det nya fläktarna jag skaffat på bild 2 sitter det bara en kabel från varje motor och sen låg där med en vanlig lång sladd som på nåt sätt har suttit ihop med fläktarna?
Jag har alltså ingen aning om hur det ska kopplas. Ska det helt enkelt se ut som på bild 1 från början? Så det inte är nån hemmpulare som har skarvat ihop sig till nån nödlösning så man riskerar att fläktarna inte får tillräckligt mycket ström..
Skulle det vara original borde det ju sett ut så på de nya fläktarna också?
Nån som vet?
Sotvispen
Namn: Michael Lindström
Inlägg av Sotvispen »
Det är bild 1 som visar hur det ser ut orginal, i alla fall på rwd. Båda fläktarna matas med samma kabel. Jag drog om hela kablaget på min för att ha redigt med sås till fläktarna.
Finns att läsa här: http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=55779
