Hur sitter bakrutan på en Granada -81?
_Glenne_
Namn: Glenn Svensson
Kör: Ford Granada 2.9L EFI -81
Inlägg av _Glenne_ »
Ja som topic, hur sitter den fast, sitter den i list eller limmad? Har nämligen några rostblämmor i nederkant av rutan som ska fixas och måste därför bort med rutan :)
MVH//Glenn
//Glenn
mikael areskog
Namn: mikael areschoug
Kör: ford focus,granada Ghia coupe
Inlägg av mikael areskog »
Hej! den är inte limmad utan sitter bara fast i listen :), det enklaste sättet att ta loss
den är att sätta upp fötterna mot den och trycka medans någon tar emot den,
har alltid funkat för mig :), sen när du ska montera tillbaks den lägger du en sladd
eller ett snöre runt kanten på listen (i skåran) och sen lägger du rutan på plats och
drar i sladden medans kompisen trycker på från utsidan så kommer listen krypa på plats.
MVH/Micke
_Glenne_
Jo jag vet hur det funkar, under gymnasie tiden för ett antal år sedan praktiserade jag 5 dagar i veckan i 2.5 år på en lackering, så där fick man ta bort och montera mkt rutor :)
Men det var ju skönt att den bara sitter i list, gud va mkt enklare allting kändes nu :)
//Glenn
