2,9 scorpio går dåligt varm motor
Marbycat
Har en 2,9 scorpio -94 aut när man kört cirka 2 mil tappar motorn effekt och orkar nästan inte gå på högsta växeln.
Motorn svarar inte på gas och bluddrar liksom , ingen konstig rök eller så och motor temp normal. Vad kan detta bero på?
Låter som om det är knas med någon givare till motorns styrsystem, jag vet när tempgivaren till sprutet ballar ut så fettar sprutet på tills motorn självdö, då sprutet tror att det är ca 70- eller nått, du verkar ju ha motsatt symtom så jag gissar på givarfel.
Som det alltid skrivs i dito trådar så är ju felkoder bra om du kan ta ut, tolka dom kan jag inte men det finns andra här som är riktigt duktiga på bilel, jag är inte en av dom tyvärr.
