Bromsskivor till XR3i?
tweaker
Inlägg av tweaker »
Hejsan.
Jag har kollat lite på MECAs webshop.
Vad är det som gör att Mondeo skivor ej passar på min Escort XR3I ?
Eftersom jag vägrar ge 800kr per skiva o behöver två så letar jag vidare. Men det finns ju fullt på skroten av mondeos... Dock inga XR3i.. :/
Mvh.
Vad är det för XR3i du har?
Jämför jag skisserna från Brembo på MkV XR3i (1992-95) med Mondeo så skiljer "inpressningen" på skivan en aning, Mondeoskivan sitter 3-4 mm längre in. Om oket sitter på insidan av spindelns öron (vilket jag har för mig...) kan det gå att shimsa in det motsvarande, men är det värt det för att spara några hundralappar?
Skivan till Focus 2.0 har nästan samma höjd men är bara 22 mm tjock istället, då får du räkna med att lägga en 1 mm plåt bakom varje bromsbelägg.
tweaker
Inlägg av tweaker »
therealpinto skrev:Vad är det för XR3i du har?
Det är en MKv. XR3i.
Allså jag har kollat det med.. Och som du säger så går det säkert att shimsa in det. Det är ganska många hundralappar det handlar om. Skall byta bromsar till större en dag endå o därför jag gärna vill lägga ut massa pengar på en sak jag inte skall ha så länge endå.
Hade det varit vanliga skivor på 240mm så hade jag ju givetvis köpt från feltema sålänge..
Mvh.
tweaker
Inlägg av tweaker »
Jag var på skroten idag och skulle hämta en skiva.
Kollade runt bland mondeos och hittade en med fina skivor. Dock var dessa 280mm....
Och detta var något jag upptäckte när jag väl kommit hem. Skall iväg imorgon och byta igen..
Vilken ford har 280mm orginal?
Kanske skulle ta alltihopa? Ok och den andra sidan med.
Mvh.
Mondeo V6 och 4x4 har 280 mm skivor, likaså nyare Scorpio med större motor - och en viss Sierra/Escort med turbo och 4x4...
Ja, det är en smidig och bra uppgradering.
tweaker
Inlägg av tweaker »
Skumt.
Detta var från en Mondeo med dom lamporna som går upp lite på sidan. Vet inte vilken årsmodell det är.
Men det satt en 2l zetec och inte 4x4 i den.
Kan det vara så att förra ägaren uppgraderat?
Dock fick jag allt utom "okhållaren" eller vad den heter från ena sidan. Skall leta på en annan skrot efter den.
Mvh.
tweaker
Inlägg av tweaker »
Är det samma bromsar som sitter på cosworth som på Mondeo V6?
Allså 280mm skivorna?
Micce
Inlägg av Micce »
tweaker skrev:Är det samma bromsar som sitter på cosworth som på Mondeo V6?
Ja det är samma enligt vad jag fick veta när jag skulle ha nya belägg fram.
