Någon vajsing med växellådan?
Fård
Inlägg av Fård »
Nu har jag tagigt mig vatten över huvudet och ska börja renovera en Ford granada, köpte den igår!
Fixade till den idag med packningar mm så att jag fick igång bilen.
Men när jag skulle köra iväg får jag inte i växeln!
När jag ska lägga i backen känner jag att den nästan lägger in sig, men det var förgäves. 1:an och resten av växlarna känner jag inte av alls.
Läste lite anndra forum och någon snacka om stödlager samt att axeln inte slutar snurra.
Någon kunnig eller någon mer som har erfarenhet av detta?
Tack på förhand!
Inlägg av SK Racing »
Du har inte någon äcklig gummibussning på växelspaken som Sierran har på både typ 9 o MT-75 lådan, jag har tagit bort den skiten på alla typ 9 lådor som passerat i mitt liv och växellägena har blivit mycket fina efter det, sitter även ett litet plastklipps i typ 9 lådan där växelspaken ska ner o det brukar ge upp med åren o då blir spaken som en sked i gröt.
Går växlarna i med motorn avstängd?
Om bilen stått länge kan lamellen ha fastnat på svänghjulet, då får man inte i växlarna med motorn igång. Det kan funka att lägga i en växel och starta motorn med kopplingen nedtryckt, eller att prova knuffa bilen med växel och och kopplingen nedtryckt.
