Dimljus som automatiskt halvljus?
Halling
Namn: Jon Halling
Kör: ST220
Inlägg av Halling »
Kan man på Mondeo Mk3, 2001-2006, koppla om eller programmera om någonting så att man får dimljusen med halvljusautomatik, istället för det vanliga halvljuset?
Man kan ju naturligtvis slå på dimljuset och stänga av halvljuset manuellt, men då måste man sätta ljusomkopplaren i läget p-ljus och dimljus, och där stänger den ju inte av sig med tändningen utan man blir stående med p-ljus påslaget när man lämnar bilen.
Skål på er, och krama varandra i trafiken! :beerchug:
Mullis
Namn: Daniel Andersson
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
Har funderat på det i Sierran några gånger, men tror att det kommer bli lite svårt att göra det i och med att det styrs ifrån ljusomkopplaren (säkert lika på Mondeon).
Måste nog gå in lite djupare på hur det är konstruerat innan man gör ett försök på att göra omkopplingar (böter om det inte funkar?)...
Eller så får man vänja sig med att använda omkopplaren och ger inte din ifrån sig ljud när du stänger av tändningen och öppnar förardörren när parkering eller andra halv- och helljusläget är tillvridet?
På min gör den det och man har vant sig vid att vrida på knappen innan man sätter igång tändningen... :cool:
MVH // Mullis
Halling
Namn: Jon Halling
Kör: ST220
Inlägg av Halling »
Mullis skrev:Har funderat på det i Sierran några gånger, men tror att det kommer bli lite svårt att göra det i och med att det styrs ifrån ljusomkopplaren (säkert lika på Mondeon).
Jo, Mondeon piper också om man glömt lyset på. Kanske får bli en vanesak att vrida på omkopplaren då. Samma vana som jag hade på min gamla Saab att dra ned elantennen innan jag passerade den låga garageporten. En vana som jag bara glömde en gång. Det räckte, för sen fanns ju ingen antenn mer! :p
