Scorpio gör mig galen!
Hittar jag inte felet snart kommer den få smaka på all vrede jag någonsin känt!
Är en Scorpio 2,0 automat -92a.
Bytt toppackning och den skickar över massa vatten till oljan. Toppen är planad. Är inte människa att finna någon spricka i toppen, blocket eller något fel på packningen. Ska senare kontrollera att blocket är plant. Men om det är det, vad kan det då vara som spökar?
På några sekunder så fylls oljan med någon liter vatten. Tycker inte en ev. liten spricka ska kunna förorsaka det?
Några idéer vad jag ska kolla?
Finns det några latjo vägar vattnet kan ta?
Vågar inte sätta ihop det en gång till utan att hittat något direkt fel. Tre gånger får räcka.
Om man ska se det positiva river jag nu en topp på drygt 20 minuter :p.
Ös på med tips bara!
Inlägg av SK Racing »
Det sitter inte en oljekyl alá V-6 eller cossy på den motorn i o med att den har automat o då går tyngre? Vad jag fiskar efter är om den nu finns på din bil gett upp o läcker.
Jag var med om att en Elvisroyale packning läckte mellan dom olika skikten i packningen... Innan jag hittade det du...
Bör ju inte vara så på denna motorn då det rör sig om så stora volymer vatten, du har inte en spricka i en cylinder? Under kolven typ som på så vis i princip är omöjlig o hitta?
Trycksätt kylsystemet med ca 1 kr tryckluft och ha stiften borta så kanske du kan bli något klokare, häll även ut oljan o lyssna vid urtappningspluggen om det pyser eller gurglar där, ja detta är väl vad jag kan komma på just nu.
Lycka till.
SK Racing skrev:Det sitter inte en oljekyl alá V-6 eller cossy på den motorn i o med att den har automat o då går tyngre? Vad jag fiskar efter är om den nu finns på din bil gett upp o läcker.
Lycka till.
Nej ingen sån kylare.
Har varit olika packningar.
Toppen är redan av igen.
Den gick ju jättebra innan, bara att packningen var kass och skickade komp till kylsystemet.
Bytte topp i hopp om att det var en spricka i den jag inte kunde finna. Gick jag bet kan jag säga. Pissar som tidigare över vatten till oljan.
Är väl blocket som är kass då.
Byter hela motorn nu och då borde väl fan felet försvinna :p.
Om man ska se något positivt så har jag två fina friska toppar liggandes :).
