Omjämn gång efter service
Dj_Eltrago
Inlägg av Dj_Eltrago »
Hej,
Jag och en kompis gjorde en vanlig service på min Ford Escort RS 96:a.
Vi bytte olja, oljefilter, luftfilter och tändstift.
Det satt inte platina stift i den men vi blev rekommenderade att köpa sådana och sätta i.
När vi väl hade satt allt på plats och startade igen gick den ojämt på tomgång och hackigt vid gaspådrag. Mycket märkligt tyckte vi då detta inte är några komplicerade byte av nånting.
Vi bytte tillbaka till de gamla tändstiften och bilen gick jämt på tomgång men hackar när man kör och ger gas. Så länge man håller samma gaspådrag hackar den inte. Känns som om den inte hackar lika mycket när man kommer över 3500 varv.
Vi har även bytt tändkablar som annars kan spöka. Detta hjälper inte heller.
Så nu till min fråga om någon kan ge mej tips på vad det kan vara.
Tycker att det är skumt att gamla tändstift fungerar bättre än de nya. hm
Tacksam för svar
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
Tändlock och rotor? Kan vara flaskhalsen.
