Byta till elfläkt på 2,8 V6
Östberg
Namn: Östberg
Kör: Mondeo 2.2Tdci -07
Inlägg av Östberg »
Hej,
Jag undrar helt enkelt hur jag ska gå tillväga för att byta från höfläkten till en smidigare elfläkt, jag hatar det otroligt irriterande volvo-ljudet från motorutrymmet.
Finns det någon som passar på samma kylare från en med en annan motor? Om inte så vilken storlek ska jag skaffa?
Sen skulle jag även behöva veta hur den ska kopplas, jag tänkte koppla den så den styrs automatiskt av tempgivaren, men om någon har lite mer ingående info så vore det mkt trevligt.
Bilen är en Sierra XR4x4 -87
Mvh
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Hii
Ang. "Volvo"ljudet , funkar Thermo navet som det skall ?
Kan du snurra fläkten utan något större motstånd när motorn är avstängd ?
Om inte så har det nog skurit och då kan du få detta ljud !!
Normalt så brukar det inte låta speciellt mycket !!
// Micke
Östberg
Namn: Östberg
Inlägg av Östberg »
Var ut och kikade nyss, förutom att remmen ligger på så går den utmärkt att snurra. Men det spelar egentligen ingen roll för jag har tänkt byta till elfläkt ändå.
Någon som kan hjälpa mig med det jag skrev i första inlägget?
Mvh
Inlägg av SK Racing »
Det finns Sierra o Scorpio med ac och dessa fläktar kan flytta en helvetes massa luft, annars finns ju nya fläktar i massor att köpa, tänk bara på att den ska sitta framför kylaren så att du köper rätt.
Inkopplingen sker via ett vanligt extraljusrelä som du köper på vilken biltilbehörsfirma som helst och du kör styrströmen/tillslaget genom termokontakten och denna kommer då att hålla i evighet,
så det inte blir som på Dohc-Sierran att dom har lagt all ström genom kontakten som efter en tid brinner upp, vilket resulterar i att kylningen försvinner, bra va?
Hur du styr den varierar ju på hur du vill att den ska styras, en termokontakt antingen i kylaren(vissa har uttag) eller köpa en aluadapter för att monteras på kylarslang, eftersom termostaten sitter nere på en V-6 så vet jag inte hur vattnet cirkulera på en dito motor.
Eftersom Fords V-6 är lite känsliga när det gäller värme så rekomenderar jag en sommar termostat på 82 grader(88 grader är max enligt mina kompisar som kört trimmade V-6 i en ca 10-15 år) och en termokontakt som startar kylfläkten vid 88 grader.
