Indikering för trasig lampa
Heimdall77
Namn: Tommy Jensen
Kör: Mondeo -09 2.0 FF Business + Triumph Tiger 800XC
Inlägg av Heimdall77 »
Har som rubriken antyder problem med att indikeringen på instrumentpanelen lyser för att en glödlampa är trasig.
Har dock gjort en grundlig kontroll och kan bara konstatera att all extern belysning fungerar hur bra som helst.
Enda trasiga glödlampan för övrigt är den i handskfacken men inte f-n kan instrumentlampan tändas för att den är trasig?
Flupp
Namn: Leif Löthberg
Kör: Mondeo 1,6tdci 2011
Focus 2007
Inlägg av Flupp »
Kolla så du har samma watt på respektive lampa runtom! osymetrisk belastning i kretsarna kan indikera på trasig lampa
Heimdall77
Namn: Tommy Jensen
Ok. Blir till att försöka få loss helljuslamporna då för övriga lampor borde vara synligt för blotta ögat om de är starkare eller svagare.
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Du skriver väl inte om din -05 va? Det måste vara en äldre Mondeo om den har varningslampa för trasig glödlampa.
Här är beskrivningen som gäller Mondeo MK1 och troligtvis också MK2:
Description and Operation Mondeo 1993 (01/1993-07/1996)
Description and Operation:
The Auxiliary Warning System (AWS) comprises a number of sensors and transducers, a display with electronic control module and a sub‐module to measure the currents in vehicle lamp circuits. The display assembly is located in the instrument panel, adjacent to the steering wheel in a recessed aperture to prevent reflections. The display is partitioned in half by the bezel – the upper half of the display consists of a car outline with door ajar and lamp failure indication, the lower half of the display has seven warning lamps. Additionally, an eighth warning lamp is located in the cluster itself. When the ignition is turned on a bulb function test illuminates the warning symbols for five seconds and then extinguishes them if there are no warnings. The brake light warning lamps stay illuminated after ignition‐on until the brake pedal is depressed.
Lamp Failure (Four Warnings)
The lamp failure warnings are controlled by a sub‐module that measures the currents in the (dipped) headlights, sidelights, and brake lights when these are turned on and warn of any blown bulbs by a warning symbol in each corner of the car outline. The car outline is illuminated only when one or more of the above warnings are also illuminated. The sub‐module is located behind the left‐hand side lower crash pad.
