Instrument Mondeo 03
granada
Namn: Benni Karlsson
Kör: Ford Kuga 2020 , Ford Focus 2009 , FORD Mustang 2006 V 6
Medlemsnummer: 168
Inlägg av granada »
Igår så monterade jag solfilm på min 03:a combi. Och på bakrutorna (bakdörrar) så fick jag ju ha på tändningen för att köra ner resp upp rutorna.Hade på radion under tiden jag fixade med detta, men efter ca 10 minuter så försvann mottagningen, tänkte inte mer på detta utan jag stängde av tändningen och gick och tog en fika.När jag kom tillbaks så skulle jag starta bilen inga problem men det som hände var att hastighet och varvräknare,temp och tank gick i botten alla dörrarna låsades och radion startade och testade av all cd-lägena växlare. Efter denna manöver så funkade allt. vad är det som har hänt ?? Någon form av självtest av system eller ?
Tack på förhand:confused:
granada
Medlemsnummer: 168
Inlägg av granada »
Ingen som vet något ????????
CruelCosworth
Namn: Marcus A
Kör: Sierra Cosworth 4*4, Focus RS mk3, Transit Connect L2
Medlemsnummer: 151
Inlägg av CruelCosworth »
Dom gör väl så när dom varit utan ström?
Kast batteri kanske?
granada
Medlemsnummer: 168
Inlägg av granada »
Kan kanske vara så men det verkar vara bra "kräm" i batteriet. Har inga startsvårigheter eller så.Märks väl sen i höst när det börjar bli kallt igen annars får jag väl belastningsprova batteriet.
KoktGrus
Namn: Fredrik
Kör: Mondeo -05
Inlägg av KoktGrus »
blir så när man kört slut på batteriet... låter man bilen stå några minuter brukar det "återhämta" sig lite och kunna starta bilen... ett annat alternativ är ju att byta batteriet då såklart..
hur som helst... testa att koppla ur batteriet ett par sekunder, koppla in, sen vrid om tändningen så ska du se att det blir likadant igen... lampor lyser och mätarna går i botten... nån slags diagnos...
du hade väl på strålkastarna när du körde upp och ner rutorna, det dränerar batteriet på inte alls lång tid.. har gjort den tabben själv :)
randal
Namn: Rickard Lindfors
Inlägg av randal »
Jag hade samma sak på min Cougar. Plötsligt började mätarna gå till max och tillbaka vid start av bilen. Det fortsatte så i ca ½ år och sedan var batteriet helt dött en morgon.
Gissningsvis drog du ur batteriet lite och därför gjorde den självtesten på mätarna men nu när du har kört så har batteriet laddat sig igen.
granada
Medlemsnummer: 168
Inlägg av granada »
Stämmer att jag hade ljuset på ( Xenon ) liten miss att göra så, kunde ju haft enbart parkeringsljus på. Allt verkar OK igen. Men som sagt får säkert reda på om batteriet börjar lägga av.
Tack för infon om detta sk problem.
