Fiesta 2002 EAC fel
Hyndan
Fiesta 2002 EAC fel
Inlägg av Hyndan »
Jag har en fiesta från 2002 som har fått ett problem. EAC fail blinkar och den tappar all kraft. Man har bytt gaspedal och det gjorde ingen nytta nu vill man byta styrdonenhet och det skulle gå på dryga 11000. Jag har förstått efter idogt surfande att felet är vanligt och verkar vara mycket svårt att få bukt med. Min fråga, skall jag byta styrdonenet vilket verkar vara en djäkligt dyr felsökning då man på verkstaden inte var säker på att detta var problemet.
När jag stänger av bilen blir den bra igen men problemet kommer strax tillbaka.
Min största oro kommer utav att så många har skrivit om problemet men mycket få verkar få bukt på det.
Är det lite som en novis som läser läkarböcker och målar fan på väggen eller är min oro befogad?
Mvh
Mia
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Om det var på en Fordverkstad har dom säkert jobbat efter ett servicebrev som heter 76/2003. Där beskrivs problemet du har och vad som kan vara orsaken.
Här är en liten del av vad som står i brevet, men det har verkstaden säkert koll på.
Felläge 1
På bilar där felkod P2119 visas men INGEN av de följande felkoderna (P2135, P2176, P0120, P0122, P0123, P0220, P0222 eller P0223) orsakas problemet troligtvis av PCM-kalibreringen (programvaran i PCM). Motorn återfår i detta fall normal effekt om nyckeln tas ut och problemet är ovanligt.
Felläge 2
På bilar där felkod P2119 visas tillsammans med P2135, P2176, P0120, P0122, P0123, P0220, P0222 eller P0223, är orsaken troligtvis fel på PCM, PCM-kontaktdonet, spjällhuset eller spjällhusets kontaktdon.
Felläge 3
På bilar där felkod P2138 visas isolerat eller tillsammans med P2122, P2123 eller P2127 är orsaken troligtvis fel på PCM eller PCM-kontaktdonet.
