Ingen jord till spridarna/ RWD Cosworth!
zakspeed escort
Inlägg av zakspeed escort »
Hej på er!
Har en RWD Cosworth som jag inte får nån jordsignal till spridarna från ECU.n
Jag har ström till spridarna men ingen jord, så de öppnar inte.
Jag har provat två olika boxar med samma resultat.
Har mätt kabelhärvan och det verkar inte vara nåt fel på den.
Alla jordpunkter verkar ok.
Har provat med separat jord till spridarna och då går bilen igång.
Vad är det som kan göra att ECU.n inte jordar och öppnar spridarna?
Tacksam för all hjälp man kan få.
Mvh Nabil
Låter lite som mitt problem.. Håller på att experimenterar lite mellan olika chip å boxar :S Skicka ffs te mej om du kommer på nån lösning, så jag jag likadant!
MVH Jonas
zakspeed escort
Får jag inte ordning på den snart så byter jag till annat sprut, är så less på skiten nu ;(
Ska leta vidare, hittar jag nåt så hojtar jag till.
martin n
Namn: Martin Nylund
Kör: cossie rwd.
Medlemsnummer: 33
Inlägg av martin n »
kasta det där weber marelli skiten så långt du bara kan!! de är det enda raka!
skaffa dig ett sm4 eller vipec från ppf så har du kanon support med!
Mvh martin
Goofy
Namn: Jörgen Hedman
Kör: Husaberg FE 570
Inlägg av Goofy »
Sitter några relän vid handskfacket som går till soppapump och jag tror även att jordningen till spridarna har med dessa att göra
Its nice to be important, but its more important to be nice!!
Andreas
Namn: Andreas Andersson
Kör: Sierra
Inlägg av Andreas »
Goofy skrev:Sitter några relän vid handskfacket som går till soppapump och jag tror även att jordningen till spridarna har med dessa att göra
Javisst, spridarna har ett eget relä bredvid det till pumpen. Kanske finns en säkring där också, pumpen har iaf en. Så ser det iaf ut på 4x4.
Jo de e sant. 2st gula relän, den med gula sockeln går till pumpen å den med svarta sockeln e Plus matningen till spridarna. Joden skickar ju boxen ut..
Sitter säkringar vid båda
MVH Jonas
zakspeed escort
Alltså, jag har + matning till spridarna men får ingen jord till de från boxen.
Jag har provat med att dra egna jordkablar till spridarna och då hoppar bilen igång direkt.
Så det enda som behövs är lite jord, eller mycket jord :D
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Kör: Ford Sierra Cosworth RWD/Golf 2/A4 1.8TS Quattro
Inlägg av Jimpan_ »
Säkringen under handsfacket pajjade på min med då startade den inte heller.
astra2
Givare
Inlägg av astra2 »
Hej! Styrboxen måste väl få information nånstansifrån för att ge jord till spridarna. Signalen kommer nog från vevaxelgivare eller kamaxelgivare. Kolla dessa.
På min var det mjukvaran som var felet iaf.. Bara så du vet om det :)
MVH Jonas
