olja i cylindrarna
v4life86
olja i cylindrarna
tjena det är olja i alla mina cylindrar.
tar man ur stiften så är det ingen olja på dom men om man tittar ner med lampa så ser man en tunn hinna av olja på varje kolv.
det är en sierra cosworth 200block. toppen är nyligen renoverad. portad planad inslipade ventiler grupp a packning. jag tror inte att det är kolvringarna eller någon kolv då det är på alla 4 cylindrarna..
det kan ju vara så att förra ägaren dragit topp packningen snett!
ventiltätningarna dåliga
eller att toppen är lite sned!
för startar man bilen så ryker den lite ljustblått.
men sen när man kör och den står ett tag så blir det vit rök och den luktar olja.
bilen drar ingett vatten går inte upp över normal temp ingen vetten i olja eller vice versa
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
v4life86
jaa lite lustigt är det ju. att man inte byter sånt när toppen är på renovering.?!
skulle det kunna vara så att vevhusventen är tät igensatt så att den trycker bakvägen! ut genom avgaserna..
men som ni säger ska lyfta den. byta tätningar och styrningarna. det sitter ju arp bult. så dom kan man väl använda igen! går det att återanvända topp packningen?grupp a. den har inte rullat så många mil efter topprenoveringen
- m-e
- Namn: Macke Eriksson
- Kör: Sierra Cosworth -92 (SÅLD) Sierra DOHC -93
Packningen ska du byta.v4life86 skrev:jaa lite lustigt är det ju. att man inte byter sånt när toppen är på renovering.?!
/Macke
