Problem med tempmätare!
skrotarn
- Namn: Andre´
- Kör: sierra GT 93 o gammel 740 o en fis
mm jag skulle nog ta o kika på termostaten om ja va du. Bara att tömma på kylar vatten o sedan plocka bort locket på termostathuset så sitter termostaten där. Sedan kan du ju se om termostaten är paj genom att lägga den i vatten o koka upp vattnet. Då kan du se om den öppnar sig fullt ungefär när det börjar koka. Aldrig fel att kolla vilket som.
