HAr problem med mina fönsterhissar
Zilvermike74
Inlägg av Zilvermike74 »
Jag har nyligen köpt en scorpio Ghia, det som är problem med den är att fönsterhissarna fram ej fungerar, samt kupé belysningen i hela bilen och yttre backspegel på höger sida.
Jag har öpppnat sido dörren, bytt hela kabelhärvan i dörren, har även bytt styrboxen till hissarna, funkar fortfarande inte.
Öppnade styrboxen och provade med provpenna, när jag var på 2st lödningar gick hissarn vä fram upp och ned funkar dock ej med reglagen i dörren på vare sig passagerar sidan eller förar sidan.
Har kollat säkringar och samtliga relän, har ett relä som blir varmt och sam är till hissarna. Kan det vara detta som är felet?
Tacksam för svar.
