Hastighetsgivare "speed sensor" insprutning
loop
- Namn: Per F
- Kör: Taunus, Falcon, Fiesta, Escort
Hur funkar en sådan? Går den att bygga bort på nåt vis?
Sitter tydligen i många 90-tals fordar.
loop
- Namn: Per F
Jag har ingen svensk Haynes men i den engelska står detta
"Vehicle speed sensor
9 This component is a Hall-effect generator,
mounted on the transmission’s speedometer
drive. It supplies the ECU with a series of
pulses corresponding to the vehicle’s road
speed, enabling the ECU to control features
such as the fuel shut-off on the overrun, and
to provide information for the trip computer,
adaptive damping and cruise control systems
(where fitted)."
Och den verkar sitta på hastighetsmätarkabeln eller nåt liknande. Jag ska gå ut och titta sen. Då borde man kunna sätta dit den även på äldre lådor eller? Givetvis lär det krävas lite ombyggnad, men det verkar ju bara vara en relativt simpel hallgivare. Frågan är snarast hur exakt den är.
(where fitted)."
Den sitter på en vajerstump på Sierra med Pinto och kat. Det går utmärkt att skarva på den på en gammal bil, mellan gamla vajern och lådan eller om man tar hela vajern från Sierran. Jag körde så i Caprin när jag hade EEC-IV.
Givaren är lika exakt som vajerns utväxling i lådan medger ;-)
