Bil startar ej efter topppackningsbyte.
JohanH
Hallå!
Kikade runt lite på forumet här efter lite tips på vad som kan vara fel,men fann inget direkt svar för just mitt problem. Kan ju dra en kort historia om vad som hänt.
När jag fick bilen var toppackingen slut,så jag köpte 2st elring stålpackningar för jag tänkte kompsänka bilen(turbobygge).
Nu är packningarna monterade och nya toppbultar samt renoverad topp monterade. skaffade även sotningssats till bilen från biltema.
Inom en vecka nu har jag skaffat mig kamkedja samt kamspännare och fått dit det idag.
Moment of trouth trodde jag. Startförsöket. Misslyckades totalt.
Såvitt jag ser det så får bilen soppa,MEN den vill inte tända. Jag tänkte tändstift? så bytte till sprojlans,men den vill inte ändå. Jag har kopplat in fördelardosan rätt med tändkablarna även så det bör inte vara problem där.
Bilen fungerade när jag ställde av den och började mecka med den för ½ år sen.
Någon som har något tips man kan prova? blir inte riktigt klok nu när man slängt ut över 5tusen på bilen och inte får den att starta..
/Johan
/Johan
_Nas_
JohanH
Jag har ställt in kammarna som de står i haynes boken(har den på datorn) så de borde ju vara rätt.
Ställde Nedersta "hjulet" med spåret rakt ner,och vänster kamaxeldrev med markeringen åt vänster sidan,och höger åt höger sidan. Som den bok jag har på datorn.
Vet inte riktigt hur jag ska förklara det men det låter när jag vrider på nyckeln som att den puffar till(det gjorde den när den fungerade och gick igång efter det) men efter den puffen så händer inget mer. den bara snurrar och inget händer.
Hur då nollat motorn? Är det något jag missat,eller är det de där med att ställa kammarna rätt?
_Nas_
JohanH
_Nas_
Det är en bra fråga du... Jag gjorde som så att jag tog en skruvmejsel körde in den så att jag tryckte ner hela spännarmen så kedjan blev lite slak. Då kunde jag lossa på dreven och ställa in dom.
Det är nog verkligen inte till att rekommendera men eftersom att jag verkligen verkligen var i nöd nöd så fick de bli så. Och de funkade faktiskt.
JohanH
Låter som en smart sak ändå tycker jag med att trycka ner spännaren. Frågan är bara var man kan få fast skruvmejseln så den håller spännaren nere. Är det så enkelt gör jag det mer än gärna då jag sitter i samma nöd nu. Har absolut ingen som helst lust att kassera Ännu en spännare.. som för övrigt är några timmar gammal bara haha
Tack för hjälpen hittills i alla fall! Lär dra ut imorgon och få spännaren att sitta fast,sen flytta kamaxlarna. Vore gött om bilen ville starta nu efter ett halvt års uppehåll.
_Nas_
Jag är verkligen ur usel på att förklara. Men det går att trycka ner och hålla den nere med hjälp av en mejsel. Bara lite fantasi så. Säg till om du inte får till det, ska försöka förklara steg för steg då. Men nu börjar fotbollen så jag får lämna dig för ikväll
. Lycka till imorgon och återkom om hur det går/gick.
Mvh
Nassir
Mvh
Nassir
JohanH
JohanH
Sådär ja. Har nu gjort som du sa och bilen startade direkt. Den går dock Inte bra. den har väldigt låg tomgång,och sen verkar det som att den sprutar ut vatten eller vad sjutton det nu kan vara,Från avgassystemet. Kan dock ha med att göra innan jag bytte toppackning,att den sög in vatten i motorn och nu skjuter ut den.
Verkar som den suger väldigt mycket vatten då jag fyllt på behållaren 3gånger. Visserligen har den varit Helt snustorr ända in i kylaren,så det kanske har med det att göra,att den behöver påfyllning.
Ett stycke filmklipp som visar hur Bra den går
http://vimeo.com/6195468
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
de får plats mer vatten än vad man tror, de är väl 6-7 liter eller vad de är tror jag eller mer.. de är ju riktigt mycke luft fickor som ska ut iom att den varit snustorr.. men de märker du om den suger in..JohanH skrev:Sådär ja. Har nu gjort som du sa och bilen startade direkt. Den går dock Inte bra. den har väldigt låg tomgång,och sen verkar det som att den sprutar ut vatten eller vad sjutton det nu kan vara,Från avgassystemet. Kan dock ha med att göra innan jag bytte toppackning,att den sög in vatten i motorn och nu skjuter ut den.
JohanH
Okey. Då lär det vara därför den suger så mycket vatten skulle jag tro.
En till sak jag noterat(man kan se det på filmen) är att det ryker ganska mycket från motorrummet. Det är vatten? som rinner ner på grenröret.. KANSKE är rester från innan jag började pula med bilen då toppackningen hade gått då,och vi vet ju de flesta vad som händer med bilen när packningen går.
Hoppas att det inte är allvarligt detta iallfall. Är nöjd med att den startat nu,och hoppas jag får den att gå på tomgång.
Spjället ska inte vara öppet något alls när man startar bilen eller hur? För som det verkar nu så måste jag ha lite gas för att få den rätta tomgången.
Var mer om jag kunde justera så gaswiren öppnar spjället lite.
Robert: Hur var det nu.. du var sugen på bilen va? Är jag som bor i kumla som du pratat med på MSN för ett tag sen
- fordmaffian
ja jo de kan nog allt stämma att det var ja.. gick toppackningen på den eller? tycker den blåser för mycket vit rök i avgaserna.. kokade den eller hur var de? isf är nog toppen sprucken därav den ojämna tomgången och vatten supandet... nope spjället ska vara stängt eftersom att tomgången sköts av tomgångsmotorn... men jag vet inte, är dock en bra gissning?JohanH skrev:Okey. Då lär det vara därför den suger så mycket vatten skulle jag tro.
JohanH
Yes toppackningen gick på denna. Har dock bytt packningar och topp till en som är renoverad. Det är vit rök Ja,men ha i åtanke att den stått i ½år och går orent. förmodligen för det fortfarande ligger lite vatten kvar i cylindern eller så. Kanske i oljetråget. fasen vet jag haha. Ska iaf ge mig ut och dra igång den imorgon igen och föröska hålla den vaken så kanske den "spolar" rent systemet så att säga.
- fordmaffian
mja.. men de ska inte puffa så som den gör.. de där åstadkommer man bara om packningen är ny och man gjort den ordentligt är att toppen eller i värsta fall blocket är sprucket.. men då ska de till en förbannat helvetisk värme för de... sen om den har stått länge borde inte ha någonting med det å göra... drog igång en granada som stått i 6 år uppallad och jävlig UTAN motor huv utomhus och inga dörrar. slängde i en skvätt bensin, kollade tändstiften och i med batteri, den small igång efter 6-7 sekunder utan en tvekan med samma tänd stift/tänd delar från 1900 frös ihjäl och allt annat mög i filter väg.. den var de inte ens en odör ifrån när den startade..JohanH skrev:Yes toppackningen gick på denna. Har dock bytt packningar och topp till en som är renoverad. Det är vit rök Ja,men ha i åtanke att den stått i ½år och går orent. förmodligen för det fortfarande ligger lite vatten kvar i cylindern eller så. Kanske i oljetråget. fasen vet jag haha. Ska iaf ge mig ut och dra igång den imorgon igen och föröska hålla den vaken så kanske den "spolar" rent systemet så att säga.
