sänkningskit på biltema..
JohanH
Inlägg av JohanH »
Jag har länge funderat på att sänka min ford.
Har dock inte de riktiga pengarna till att köpa en rejäl sänkningssats till bilen,så tänkte på om Biltemas sänkningspryl i form av två brickor och bultar man drar ihop fjädern med skulle fungera.
I samband med att jag drar dit fjädersänkarna,så tänkte jag om det skulle bli bättre om jag sätter dit dessa Gummisaker som dom säljer. DEt ska tydligen förhindra gamla säckiga fjädrar att hänga.
Så,den korta versionen är; Är det vettigt att sätta dit fjädersänkarna samt gummiklossen mellan fjädrarna,och få en bil med bättre väghållning än jag har original.
räknar Knappast med att det ska ge superduper väghållning,men kanske lite?
Om inte detta är en bra idé,så kanske ni har något billigt förslag?
Ford91
Inlägg av Ford91 »
Varför inte kapa fjädrarna?
JohanH
Inlägg av JohanH »
Vill inte ha en permanent lösning,utan vill kunna ta bort dessa sänkare när bilen ska besiktas. Visserligen går det säkert igenom besiktning Om jag svetsar fast fjädrarna i tallriken. Då hoppar fjädern inte ur när bilen lyfts,och såvitt jag hängt med på,så är det det som är kravet för sänksatser ska vara godkända?
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
Nja permanent lösning förvisso men skaffa ett par beg. fjädrar från en skrot eller köp nya och kapa 2 varv på de du har nu. Det är i stort sett lika mycket jobb att montera sänkningssats från Biltema som att byta fjädrar. Nästan lite enklare att byta fjädrar faktist.
Inlägg av SK Racing »
Jag kapade std fjädrarna 1 varv på min Pintosierra men hjulvinklarna blev bak så åt helvete så det fanns bara inte.
Köpte en omgång med 4 st std fjärdar på Biltema året efter och dom sitter där än, o kommer så att göra.
På busbilen så tog jag broderns 4 beg sänkfjädrar som köptes på mupponomen o monterade dit, men jag la brickor bak vid naven så bakhjulen har trots detta vettiga vinklar.
JohanH
Inlägg av JohanH »
Skiter i den där satsen då det verkar vara skit ändå.
fick ett erbjudande på Cosworth rwd dämpare med fjädrar. Det borde väl vara lite stelare än mitt,och eventuellt lägre. Om inte annat går det säkert att få tag på hyfsat billiga sänkisar till de dämparna.
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Kör: Sierra Cosworth
Inlägg av Mr 19" »
Ta av 1,25 varv på ett par beg. cosworthfjädrar så blir det bra. Med friska dämpare då.
